bonjour, je ss débutant en électronique et je voudrais savoir :
-quelle est la différence entre une photodiode et une cellule photovoltaïque ?
et est ce que je peux créer un petit panneau solaire à l'aide des photodiode?
et merci
20/03/2012, 21h06
#2
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
4 654
Re : photodiode
bsr:
non pas du tout , un panneau photovoltaique transforme la lumiere en electricite , une photodiode devient conductrice quand elle recoit suffisament de lumière.
20/03/2012, 21h26
#3
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : photodiode
Envoyé par smed79
Sur un plan purement théorique, il n'y a aucune différence, et une photodiode est un mini-panneau "de luxe", incroyablement performant par rapport aux rendements habituels des PV, mais de surface ridicule et d'un prix très élevé.
Les photodiodes emploient du silicium cristallin de très haute qualité, et sont fabriquées comme des circuits intégrés, avec le souci d'optimiser nombre de caractéristiques, comme le temps de réponse. Elles sont aussi très efficaces pour la conversion d'énergie, et approchent les rendements quantiques théoriques, mais vu leur prix, c'est totalement non-rentable sur le plan économique/énergétique.
Les cellules PV fonctionnent également en photodiodes, mais avec des caractéristiques extrêmement mauvaises.
On trouve des composants à la limite, certaines BPX ou Y à très grande surface, qui étaient des photodiodes à très grande surface employées pour le son optique des projecteurs de cinéma (du temps où c'était de la pellicule de 35mm).
20/03/2012, 21h35
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Re : photodiode
Bonsoir smed79et tout le groupe
Envoyé par smed79
... quelle est la différence entre une photodiode et une cellule photovoltaïque ? ...
Ta question n'est pas tout à fait précise, pour y répondre à coup sûr, d'autant qu'elle a une "annexe" qui pourrait être troublante.
Je ne conteste pas la réponse de nornand, mais il serait utile que tu précises clairement ce que tu cherches à savoir ou à faire.
- une photodiode c'est une diode sensible à la lumière.
- une cellule photovoltaïque c'est un composant qui génère une tension sous l'effet de la lumière.
Très souvent, le même composant fait les deux. Tout dépend de la manière dont il est utilisé.
Envoyé par smed79
... est ce que je peux créer un petit panneau solaire à l'aide des photodiode? ...
Ah! nous y voilà.
Je suis tenté de te répondre oui, on peut, mais à condition que tu enlèves la notion de panneau qui ne s'applique pas à une photodiode.
Généralement, une photodiode est construite pour être ponctuelle, donc une faible surface, pour réagir à la lumière qu'elle reçoit, en tant que capteur (de signal).
Un panneau solaire, est destiné à convertir l'énergie solaire en électricité, on doit donc privilégier la surface qui doit être grande pour capter beaucoup d'énergie et la transformer. Elle est donc construite autrement.
Tu peux facilement, mettre en évidence ce que j'annonce ici: ta photodiode utilisée en courant inverse, verra son courant de fuite dépendre de son éclairement. C'est là qu'elle est la plus sensible.
Si tu la charges par une résistance, sans la moindre source d'alimentation extérieure, tu relèveras à ses bornes un effet photovoltaïque. Elle débite un faible courant sous une petite ddp, dépendante de son éclairement.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/03/2012, 00h57
#5
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
Re : photodiode
Envoyé par smed79
la principale difference est la dimension
une photodiode est une minuscule cellule photovoltaique servant de capteur ... tellement petite que son utilisation comme photovoltaique est inutile
une cellule photovoltaique peut etre utilisé en photodiode
21/03/2012, 09h05
#6
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
13 394
Re : photodiode
Un exemple de composant à la frontière entre les deux est la BPX42
21/03/2012, 21h07
#7
invite9997c8f1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Re : photodiode
merci à tous
22/03/2012, 01h41
#8
invite9997c8f1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Re : photodiode
J'avais l'intention de fabriquer un petit panneaux solaire mais je m'aperçois que c'est pas dans mes capacité surtout sur le plan économique. Alors je vais passer a quelque chose d'autre
En fin merci pour vos réponses, très riches et intéressantes
