Dernière modification par chwebij ; 04/07/2007 à 10h29.
AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
04/07/2007, 12h54
#3
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Re : photodiode
Si on définit un capteur passif comme étant un capteur qui nécessite une source d’énergie extérieure , alors la photodiode peut être montée en capteur actif (photo source) ou en capteur passif ( montage avec photodiode polarisée avec une source externe).
04/07/2007, 14h45
#4
chwebij
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
chez moi au chaud
Âge
38
Messages
2 162
Re : photodiode
je netrouve pas que ta définition de capteur passif soit acceptable, on m'a appris qu'un capteur passif était modélisable par une impédance et l'actif par une source de courant ou de tension.
bien qu'on la polarise elle reste néanmoins active
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/07/2007, 17h17
#5
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Re : photodiode
Envoyé par chwebij
Une source de courant ou de tension est aussi une source d’énergie.
Il est vrai que dans les 2 cas la photodiode transforme l’énergie du photon en énergie électrique , mais dans le cas ou la photodiode est polarisée (en inverse) ,elle nécessite en plus une source d’énergie extérieure.
« Un capteur passif était modélisable par une impédance » Oui, ça ne s’oppose pas à ma définition.
04/07/2007, 19h54
#6
chwebij
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
chez moi au chaud
Âge
38
Messages
2 162
Re : photodiode
ce que je veux dire c'est que la photodiode lorsqu'elle est polarisé en inverse, elle fournit néanmoins un courant et reste donc active bien qu'elle ne soit pas la source de courant principale.
donc polarisé elle nécessite une source pour amplifier le courant mais reste elle même une source de courant
c'était plus sur la nécessité d'une source que je trouvais la définition incomplète
si on la considère passive c'est peut etre en jouant sur la resistance dynamique mais elle est souvent considéré infinie
