Alimentation symetrique avec 3 regulateurs
    MacOlivier34
    Bonjour, j'ai une alimentation qui varie entre 20 et 33 volts.
    Il me faut une alimentation symetrique +6V et -6V d'habitude quand j'ai besoin de quelques ma un simple pont diviseur suffit avec un regulateur fixe pour avoir une tension stable.
    Or la j'ai besoin de 250 ma donc j'ai opté pour des regulateur fixe 1 de 6V 1 de 12V et 1 de 18V
    Je pense utilisé le
    6V pour -6V
    12V pour le 0
    18 pour le +6V
    Comme sur le schémas ci joint.
    Je sais que j'aurais pu utilisé la masse pour -6 6V pour 0 et 12 pour +6 mais c'est une question de dissipation dans les regulateurs.
    Donc ma question est pensez vous que cela soit stable et fonctionelle ?
    Merci.
    Dernière modification par MacOlivier34 ; 02/04/2012 à 19h10. Motif: Image trop grande
    Tropique
    Re : Alimentation symetrique avec 3 regulateurs
    Pour résumer ce que tu veux faire: créer une alim symétrique 6V/-6V à partir d'une tension flottante de 18 à 33V, donc sans contrainte de positionnement de masse de la sortie par rapport à l'entrée?
    PIXEL
    erreur classique de débutant.....
    ça ne marchera pas !
    car il faudrait que le 7812 et SURTOUT le 7805 fonctionnent en "drain de courant" ce qu'ils ne savent pas faire.
  1. Deux régulateurs pour masse virtuelle et alim symétrique ?
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2011, 17h17
  2. Alimentation symétrique : pb avec 7912
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 15h48
  3. Alimentation électrique et régulateurs de tension
    Par inviteb0ae1978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 15h35
  4. Régulateurs pour alim' symétrique
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h52
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
