Détecteur de niveau et vanne automatique
    inviteaf55b9d9
    Je me présente, je suis Olivier, oenologue et j'aimerais modifier un de mes appareils d'analyse afin qu'il soit un peu plus ergonomique.
    Je mets une image pour que vous puissiez bien visualiser l'appareil qui est un appareil de distillation
    Nom : 116301.jpg
Affichages : 106
Taille : 35,2 Ko
    La problématique est la suivante : pouvoir stopper automatiquement le gaz (en dessous du ballon) lorsque le niveau de 50ml dans la fiole a été atteint. Cela permettrait de quitter des yeux la distillation sans se soucier si ça va cramer ou pas...
    J'attends vos suggestions !!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Détecteur de niveau et vanne automatique
    Original comme sujet !
    Je suppose que le liquide est blanc après distillation.... ?
    Je pense que le plus simple et de faire une petite bascule avec contrepoids réglable et interrupteur.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteaf55b9d9
    En effet, le liquide est transparent après distillation.
    Je pense aussi que le plus simple est le système de la petite bascule avec contrepoids. A mon avis elle devra être faite-maison car j'ai du mal à imaginer que ceci soit disponible dans le commerce.
    Nous avons donc résolu le problème de la détection du liquide. La deuxième étape est de trouver une électrovanne petit modèle pour couper la petite arrivée de gaz.
    Vous avez des idées de référence sur internet pour la fourniture de ce genre de matériel ?
    Merci beaucoup !!
    Qristoff
    faudrait que t'essaie de fouiner sur les sites de robotique (tu trouveras pas mal de liens en scrutant le forum) qui propose des petites pièces et assemblages qui pourrait aisément être détournés de leur fonction
    Pour ce qui est de l'electrovanne, tu peux essayer de poser la question sur le forum chimie de Futura, ils sont surement plus au fait de ce type de produit. Après on verra pour la commande électrique.
    inviteaf55b9d9
    J'ai fait quelques recherches sur les sites d'électroniques, les sites de robotique, etc...
    Voici ce à quoi je pensais :
    - Remplacer le chauffage au gaz par du chauffage électrique
    - Détecter le poids de la fiole via un capteur de force de ce type : http://www.gotronic.fr/art-capteurs-...45kg-12138.htm
    - Relier les 4 capteurs à un module Arduino qui se chargera de couper les alimentations électriques pour arrêter les distillations
    Qu'en pensez-vous ?
  1. calcul de la pression p au niveau d'une vanne
    Par invite48a2aaa6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2010, 13h43
  2. calcul de la pression p au niveau d'une vanne
    Par invite48a2aaa6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 13h23
  3. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
  4. Choix d'une vanne automatique ?
    Par invitedb654045 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2009, 19h41
  5. Pertes de charges dans une vanne automatique
    Par invitedb654045 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2008, 19h19
