recherche de l'aide a propos transistor
    invite272d6e39
    Bonjour a tous,
    voila je ne mis connais pas trop en électronique mais j'essaye de m'exercer.
    voila mon problème j'ai une télé donc rétro-éclairage ne fonctionne plus ( fonction 1 seconde a l'allumage puis plus rien ).
    après m’être informé sur les forum j'ai décidé de la démonter et de tester les transistors qui serai a l'origine de la panne.
    donc j'ai trouver un transistor qui ne modifie pas la valeur de mon multimètre en position led. il y a ecrit dessus K4101
    je voudrais savoir si cela veux bien dire qu'il est HS ou non? et si oui ou puije me fournir ce composant.
    merci d'avance pour vos réponse
    azad
    Re : recherche de l'aide a propos transistor
    Le module alimentant les tubes fluorescents associés à un écran LCD s'appelle un "inverter". C'est en fait un simple convertisseur 12V continu vers 100 V (ou un peu plus) alternatifs pour alimenter les tubes. En principe, à l'allumage les tubes s'allument et une tension de contrôle retourne à la logique de gestion de l'éclairage. Celle-ci renvoie alors une tension (ce peut être du 12V) sur une des broches du module "inverter" et maintient l'allumage des tubes. Les transistors que tu mentionnes, et qui sont affectés aux transformateurs élévateurs, sont rarement défectueux. Le plus souvent il s'agit d'un condensateur électrochimique fuyant ou ayant perdu sa capacité. La panne ne peut se trouver que si l'on connaît le processus d'échange entre la carte principale et le module "inverter". Dans le cas le plus simple, il suffit de se procurer un inverter simplifié, fournissant la haute tension alternative aux tubes sitôt que le 12V lui est appliqué. On trouve cela pour une dizaine d'euros. Mais peut-être qu'en nous donnant la marque et le modèle de l'écran, on pourrait y voir plus clair. Et à défaut le nombre de fils du connecteur principal ( s'il y en a plusieurs reliés à la masse, comptes-les comme un seul) pourrait aussi servir à comprendre l'architecture du système.
    Tes transistors sont probablement des MOS et n'ont donc pas les réactions à l'ohmmètre qu'auraient des bipolaires.
    cougar73
    ton alimentation ce m est en securité.
    comme dit azad en general sa vient des condensateurs, en principe on peut le voir le dessus des condos sont gonflés ou plus vicieu la resistance du condo "ESR"
    qui doit etre tres faible pour les alimentation a decoupage.
    bonne soirée
    invite272d6e39
    merci pour vos réponse rapide
    j'ai mis un lien vers une photo du circuit
    je ne vois pas de condensateur qui semble défectueux par contre il y a comme une cloque sur se qui ressemble a une bobine
    la tele est une toshiba 22dv733g
    <a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=408502photo1.jpg "><img src="http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_408502photo1.jpg" alt="Heberger image" /></a>
    azad
    La partie qui a en charge l'allumage des tubes, est celle qui est située sous le double transformateur (avec son scotch jaune) elle comporte les quatre connecteurs des tubes ainsi que quatre condensateurs d'accord (ceux qui sont bleus). Ceux là, qui ne sont pas des chimiques ont une valeur très critique !! Mais difficiles à trouver.
    Pour le reste, tout ce qui est à droite et dans la zone hachurée concerne le primaire de l'alimentation générale du téléviseur et est donc relié directement au 220V de ta prise - attention donc -. Si, comme je le suppose, ton téléviseur te donne encore du son, alors tout est bon de ce coté. Sur le radiateur du haut on trouve deux composants qui pourraient bien être des régulateurs de tension.
    Par contre rien sur les transistors commandants le transformateur des tubes. Je suppose que sur la face coté composants se trouvent des CMS et probablement une puce a une dizaine de pattes qui gère l'allumage.
    Tu dis que les tubes s'allument un bref instant, c'est sans doute en dessous de ta carte que se trouve la panne. Les chimiques, doivent être d'un modèle CMS, donc de taille très basse. Vérifie tout de même la valeur des deux composants identiques ( gris ou roses ) dont l'un est perpendiculaire au radiateur des deux régulateurs et l'autre qui lui est parallèle (en dessous de deux diodes). Ces composants pourraient bien se trouver être des fusibles et donc avoir des valeurs de résistance très petites.
    invite272d6e39
    je te remerci encore pour tes reponse rapide et detailler
    j'ai tester les composant que tu ma dit: leur résistance est ok
    je joint une photo du verso
    du coup quel cms dois-je tester et comment?
    invite272d6e39
    ps la soudure qu'il manque c'est le composant que j'ai testé et pas encore resoudé
    azad
    Vraiment désolé, c'est sans recourt. Le gestionnaire de l'allumage est la puce à 16 pattes. Sans doute plus difficile à trouver et à changer que la platine complète. Et les transistors sont en fait des doubles MosFet de puissance. A tout hasard, en raison de la symétrie du câblage tu devrais, aux bornes de ces doubles transistors, trouver (sans les dessouder) les mêmes valeurs en utilisant un ohm-mètre en position diode, testes toutes les combinaisons possibles en veillant qu'à chaque mesure, les polarités des câbles de l'ohm-mètre soient identiques. Vérifies également (sans rien dessouder) les deux zeners ZD201 et ZD 151 et change le chimique C156 qui semble être le chimique de découplage de l'alimentation de l'inverter. Pour la suite il faudrait opérer sous tension et voir si les tensions préconisées sur le connecteur sont correctes. Tu remarqueras la présence des deux pattes (Lamp_ERROR et AC_OFF DETECT) qui ne m'inspirent aucune confiance : il faudrait en savoir un peu plus. Ces pattes envoient et/ou reçoivent des infos qui doivent aller vers le processeur du téléviseur. Et là, c'est pas gagné sans schéma. Cependant ce modèle est vendu sous plusieurs marques et dans une rubrique dédiée au dépannage tu pourras sans doute trouver un technicien connaissant ce matériel. A noter qu'à cause de cette fichue gestion, un tube défectueux empêche l'allumage de l'autre. Et ATTENTION en test sous tension tu as du 340Volts du coté de la zone hachurée. Et du vrai 340, qui fait mal !!
    Tiens je viens de voir que précisément un composant noir, je j'avais pris pour une diode est en fait un fusible (marqué FB104) à vérifier d'urgence..... bonne chance.
    Au fait, avec un éclairage très faible, vois-tu un semblant d'image sur l'écran (quitte à l'éclairer en lumière rasante ou mieux par derrière si c'est possible)
    Dernière modification par azad ; 06/04/2012 à 12h03.
    f6bes
    Citation Envoyé par oli3001 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum , Si ton condo (électrochimique) a "comme une cloque". c'est peut etre le fautif !
    La photo de carte coté sérigraphie et composant CMS ne permets pas de voir l'autre coté ou se situe
    les condos chimiques !
    Condo chimique:http://www.transistek.com/photos_pro...16v-330j0c.jpg
    C'aurait éte mieux, SURTOUT la photo de celui " comme une cloque " !!
    Dernière modification par f6bes ; 06/04/2012 à 12h23.
  1. cherche de l'aide a propos de mon projet de fin d'etudes
    Par ayssamou dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 23h38
  2. étage de sortie transistor??? à l'aide....
    Par invite96a8437e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 09h29
  3. Transistor moteur a l'aide!!!!!
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 09h15
  4. A propos d'un transistor...
    Dernier message: 11/01/2008, 17h13
