Installation alarme voiture, diode [Résolu]
    invite57a06f51
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau mais aussi une quiche en électronique, j'installe une alarme dans ma voiture et j'ai un petit soucie au quel je m'y attendais, lorsque j'ouvre une porte, la voiture croit que je les ouvre toutes ainsi que le coffre car tout les circuit se rejoigne mais il me suffit de rajouter un composant mais quoi? Je pense à une diode? Si oui, quel type, quelle valuer car j'y connais rien hélas. J'ai fais un petit schéma.
    Nom : Sans titre-1.jpg
Affichages : 271
Taille : 29,1 Ko
    invite57a06f51
    Re : Installation alarme voiture, diode
    Enfaite quand j'ouvre une porte le circuit de celle-ci se ferme et créer un contact avec la masse mais elle se contact va aussi au autre circuit, et il me suffirait juste de rajouter un composant en amont des contacteurs.
    Pièce jointe 178094
    invite57a06f51
    Personne
    trebor
    Je ne vois pas ou est le problème, le but étant que chaque porte déclenche l'alarme et ce n'est pas une diode qui changera le fonctionnement du fait qu'il n'y a qu'une seule entrée ( sortie ) du signal vers la masse du boitier de la centrale d'alarme.
    invite57a06f51
    Enfaite l'alarme fonctionne correctement mais c'est l'ordinateur de bord, quand je rentre côté conducteur il éclaire tout les plafonnier et le coffre mais le plus embêtant est que si une porte ou le coffre est mal fermer, je ne sais pas quelles portes ou coffre l'est car il dit que les 4 portes et le coffre sont ouverts.
    trebor
    Citation Envoyé par Jimmy89 Voir le message
    Toutes les portes sont reliées entre-elles vers la centrale, donc c'est impossible de modifier, sauf si tu relie la centrale sur une seule porte.
    Le circuit d'origine de la voiture envoie un signal séparé ( 5 portes = 5 liaisons séparées ) pour chaque porte afin qu'une seule porte ou plus qui soit ouverte soit signalée au tableau de bord avec précision.
    Je ne vois pas de solution.
    Bonne soirée.
    Bonsoir à tous
    ... Toutes les portes sont reliées entre-elles vers la centrale, donc c'est impossible de modifier ...
    En fait, nous ignorons ce qu'a fait, au juste, Jimmy89 dans son installation.
    Le schéma comporte en effet toutes les portes reliées. Il faudrait savoir sont repiqués les fils qui amènent les portes à la centrale.
    Il est possible (mais non garanti) que l'introduction d'une diode par porte suffise à ne plus perturber l'ordinateur, mais l'alarme fonctionnera-t-il avec cette diode?
    Compte tenu de la polarité, l'essai à faire, c'est de mettre l'anode de la diode à l'alarme, et la cathode à chacune des portes.
    Il faudrait des diodes "solides" genre 1N400x.
    invite57a06f51
    Merci gienas, je vais essayer cette solution et je vous dis ca
    L'ordinateur est indépendant de ces circuits, je voudrais juste éviter que le signal d'une porte ouverte reparte vers celui des porte non ouvertes.
    invite57a06f51
    C'est parfait, tout fonctionne correctement, j'ai utilisé comme tu l'as dis, des 1N400x en 50v.
    Merci beaucoup
  1. Alarme de niveau avec une diode !!!
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/02/2012, 12h03
  2. alarme voiture
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 22h35
  3. alarme voiture
    Dernier message: 04/08/2007, 00h37
  4. 2 en 1 ? voiture et alarme
    Par invite3d311fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 21h46
  5. Alarme de voiture
    Par invite6b00b5b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 21h31
