tda 8561q
tda 8561q
    alzon
    tda 8561q
    je posséde deux tda 8561q
    je voudrais savoir comment les ajouter pour atteindre 40 watt
    mais es ce possible ?
    merci d'avance
    PIXEL
    Re : tda 8561q
    hélas pas possible :
    ce circuit fonctionne DÉJÀ en mode ponté pour 20 W.
    Re : tda 8561q
    Bonsoir alzon et tout le groupe
    Citation Envoyé par alzon Voir le message
    ... mais est ce possible ? ...
    Je crains que non.
    Pour pouvoir le faire, il faudrait pouvoir les mettre en pont, comme ils le font, pour passer de 12 à 24W, qu'ils réalisent en stéréo.
    C'est possible puisque les 4 amplis initiaux sortent avec la masse commune.
    Par contre, les 24W n'ont pas de masse commune. Il faut donc que les HP n'aient pas de point commun.
    Comme on ne peut pas bridger les sorties 24W, ta demande est impossible.
    Edit: grillé par PIXEL. Pourvu que les TDA ne subissent pas le même sort.
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2012 à 17h15.
    alzon
    Re : tda 8561q
    mercie pour ta réponse
    mais alors pourquoi y en a t'il 2 dans l'autos radio ou je les ai récupérés
    PIXEL
    Re : tda 8561q
    pour avoir 4x20W en sortie
    alzon
    Re : tda 8561q
    merci pour vos réponse trés utile pour m'éviter de les faire sauter
    alzon
    Re : tda 8561q
    je met le transistors en mode 20 watt mais un bruit trés fort arrive a l'allumage puis disparé au bout de 6 seconde .
    voici le schéma des conection
    désolé pour la qualité de l'image j'ai été obliger de diminué la taille pour que cella fontionne
    Dernière modification par alzon ; 07/04/2012 à 15h36.
    PIXEL
    Re : tda 8561q
    ça c'est le schéma sur la notice du fabricant...
    c'est TON montage qu'il nous faut voir.
    Kissagogo27
    Re : tda 8561q
    bonsoir, et un circuit intégré n'est pas un Transistor parce que c'est une boite noire avec des pattes qui en sortent .. faut pas se renseigner sur youtube avec l'électronique pour les nuls par les nuls
    alzon
    Re : tda 8561q
    si vous voulais mais c'est le bazard
    Kissagogo27
    Re : tda 8561q
    la photo, et refaire le schéma depuis le montage de votre prototype pour déceler les erreurs de câblage ...
    il ne faut pas hésiter a numéroter les noeuds ( connexions ) pour s'y retrouver .
    alzon
    Re : tda 8561q
    voici les photo
    alzon
    Re : tda 8561q
    je vien de trouver d'ou vien le probléme
    quand je l'allume il ya le bruit comme je l'ai dit , il est du au - qui est connecter aprés le condo fiche 17 et 15
    il n'aparait pas sur les photos
    mais maintenant quand je branche un mp4 le bruit revient puis disparé
    un nouveau bruit contant aparé lorsque je branche le mp4 du au - aprés le condo des fiche 17 et 15 que j'ai enlevé mais quand le - est connecter il y a le bruit au début mais pas de bruit du a la connection du mp4 (le bruit constant)
    comment pourais je faire ?
    alzon
    Re : tda 8561q
    une photo prise de plus loin
    Kissagogo27
    Re : tda 8561q
    vu le sfils en l'air, c'est l'idela pour capturer des parasites, peut être la radio avec , il vaudait mieux utiliser une plaque de ce genre http://www.sonelec-musique.com/photo..._vero_001c.jpg , ce serait plus propre et limiterait vos soucis .
    alzon
    Re : tda 8561q
    vous parler du gros fil noire sur le cauter si c'est le cas c'est le fil +
  1. Tda 2006
    Par invitec69db51e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 09h26
  2. [Brun] Tda 8362e
    Par dieshrink dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 17h35
  3. Tda 1072
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 15h48
  4. datasheet TDA...
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 16h44
