Creation d'un module remonte vitre décapotable
    invite11c131bd
    Voici mon projet :
    J'ai une voiture avec T-top (toit amovible) et je voudrai créé un modul qui baise les vitre à l'ouverture des porte et inversement pour but que la vitre passe sous le join de toit plus facilement:
    Détection d'ouverture de porte :
    Poussoir qui alimente le fil "1" en "-"
    Il y a 2 porte je voudrai que les vitres soit indépendant on va appeler "2" le fil de la deuxième porte
    Les moteurs:
    2fil pour l'ouverture un "+" et "-" pour la fermeture les 2 même fil mais avec polariter inverser on va appeler le + ouverture "3" le "-" "4" le "+" fermeture "5" et le "-" "6" etc pour la porte 2...
    Le fonctionnement :
    Ouverture porte
    Détection porte ouverte
    Donc mise à la masse du fil 1 ou 2
    Activation modul
    Donc alimentation fil 3 et 4 pendent 1/2 seconde (réglable si possible)
    La vitre s'ouvre donc d'environ 5mm
    Fermeture porte
    Détection porte fermer ( fil 1 ou 2 n'est plus à la masse)
    Activation du module environ 0,3s après détection de la fermeture ( pour compenser le temp entre la détection et la fermeture total)
    Alimentation fil 5 et 6 pendent 1/2 seconde
    La vitre ce referme en passen dernière le join donc sans l'écraser.
    Le module fonctionne sans aucune condition (ex: vitre déjà ouverte)
    Voilà le project je vous remerci si quelqun peut me conseiller un montage et les composent à utiliser...
    Prévener moi aussi si il y a un problème sur le projet
    abracadabra75
    Re : Creation d'un module remonte vitre décapotable
    Citation Envoyé par rekordman Voir le message
    J'ai une voiture avec T-top (toit amovible) et je voudrai créé un modul qui baise les vitre à l'ouverture des porte ......
    je vois en effet un problème: pour baiser une vitre, il n'y a pas besoin d'électronique, un marteau suffit.
    D'accord, changer de vitre à chaque ouverture de porte te reviendra cher
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite11c131bd
    En effet ^^ personne a eu un idée ?
  1. creation d'un module sous openERP
    Par invitece495566 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2011, 11h43
  2. création d'un module sonore
    Par invitec460d036 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 09h59
  3. Besoin d'aide pour la création d'un module audio
    Par inviteaf2da0f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 13h46
  4. module leve-vitre anti-pincement
    Par invite632c704d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 21h37
  5. projet creation d'un module camera
    Par invitee335123b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 19h12
