panne bouilloire électrique
    invite27947033
    suite à la mise en marche d'une bouilloire à vide et un bruit bizarre, ma bouilloire m'a lâchée....
    cette bouilloire semble etre composée de deux resistances chauffante, une petite, qui fait un "keep warm" que l'on actionne avec un bouton "keep warm' et qui à l'air de fonctionner, apparemment, pour le moins, le temoin lumineux vert s'allume...
    par contre le bouton on/off principal n'actionne plus la grosse resistance et le temoin orange ne s'allume plus...
    En quête d'une réparation, j'ai démonté, regarder tout le cablage et j'ai réussit à en faire un shéma :
    Nom : DSC06229.jpg
Affichages : 2635
Taille : 40,1 Ko
    j'ai donc tester mentalement le circuit et cela semble belle et bien cela...
    j'ai donc imaginé que cela pouvait être l'ampoule qui a grillé donc j'ai voulu la supprimer et malheureusement je l'ai brisée...celle ci notament semble être transparente vis à vis de l'autre "témoin du keep warm" qui est opaque..c'est pourquoi je me suis dit que la différence d'opacité traduisait peut-être d'une ampoule grillée...j'ai donc flinguée cette ampoule puis j'ai shunté les fils aux bornes de l'ampoule en les dénudant,les emmêlant, mis une pointe de soudure, mis ceci dans un petit cache plastique pour reintroduire cela à l'amplacement de l'ampoule fichu(?), j'ai remonté, tester, et cela ne marche pas plus...
    comme l'appareil a du s'en prendre un coup jai imaginé qu'il était possible que seule l'ampoule en est pris un coup...mais cela se trouve c'est aussi la resistance chauffante qui en a pris un coup et s'en cassée(?)
    je me demande si d'une part l'ampoule était réellement grillée, si j'ai réalisé une opération efficace en shuntant et si j'ai fait ça correctement...et si la resistance est belle et bien foutu...
    cette bouilloire est branchée sur un socle d'alimentation...fait 2000-2400 W sur secteur et je ne sais pas si il y a dans le socle un transfo...il me semble que les temoins ne sont pas des diodes mais plutôt des micro-ampoules...
    d'avance merci de m'éclairer
    Re : panne bouilloire électrique
    Rebonsoir pithut et tout le groupe
    Citation Envoyé par pithut Voir le message
    ... suite à la mise en marche d'une bouilloire à vide et un bruit bizarre, ma bouilloire m'a lâché ...
    Je pense que le problème est là, et qu'une sécurité de surchauffe, normale, a fonctionné. Mais elle est irréversible.
    ... j'ai réussit à en faire un schéma ...
    J'ai beaucoup de mal à le suivre et le comprendre, mais je crois déceler plusieurs "indices".
    1- un des voyants, celui de droite, m'a tout l'air d'être aux bornes de la résistance. J'en conclus qu'il est directement sur secteur 230V. La microampoule serait donc un néon, probablement avec une résistance série de protection.
    2- je vois un rond en série avec une résistance. Ce pourrait être un thermofusible, peut-être fixé sur une pièce qui a trop chauffé, du fait du manque d'eau, et elle a fondu. C'est son rôle.
    ... puis j'ai shunté les fils aux bornes de l'ampoule en les dénudant,les emmêlant, mis une pointe de soudure, mis ceci dans un petit cache plastique pour reintroduire cela à l'amplacement de l'ampoule fichu(?), j'ai remonté, tester, et cela ne marche pas plus ...
    Là, tu joues à l'apprenti sorcier, sans savoir ce que tu fais. Par chance, il est possible que le thermofusible étant coupé, le court circuit que tu viens de faire ne fait pas disjoncter ton général.
    Compte tenu de ce que je lis de toi par ailleurs, je te suggère de confier ton appareil à un spécialiste du SAV, avant de déclencher un incendie, ce qui serait moins grave que d'y laisser ta vie si tu touches de trop près au secteur.
    trebor
    Tu as fait une grosse erreur en shuntant l'ampoule cassée, car shunter les fils c'est provoquer un court-circuit.
    Ton schéma n'est pas compréhensible (dû moins pour moi ), ou est l'entrée 240 ACV, les interrupteurs et les témoins et que signifie KM ainsi que le carré avec 1 et 0 et Power ?
    Le mieux est de laisser tomber et de racheter une bouilloire neuve, car soit le fusible thermique est H.S ou la résistance chauffante et de plus un témoin est actuellement en court-circuit.
    Il est dangereux de bricoler les appareils électriques lorsqu'on a pas un minimum de connaissance en électricité et en électronique ainsi que le rôle et la façon de contrôler les composants.
    hamid46
    la lampe n'est qu'un temoin ca ne peut pas etre la cause
    votre schema n' est pas bon
    si vous avez un multimetre vous pouvez controler en premier les resistances et faite attention la bouilloire doit etre debranchee
    ah j' ai oublier ;les fils de la lampe ne doivent absolument pas etre reliers entre eux car elle considere comme charge
    c'est a dire elle est alimente' en phase et neutre ou plus et moins
    bonne chance
    invite27947033
    d'une part le shéma est bon....d'autre part le KM signifie resistance plus petite qui garde l'eau au chaud donc raccorder sur la petite resistance de chauffage...est-ce qu'une resistance de chauffage peut se coupe suite à une surchauffe?
    l'ampoule n'est pas en court circuit...vérification du circuit au moins 15 fois le shéma est le bon sur...car après plusieur rature c'est le seul qui est cohérent...
    en shuntant les fils le KW fonctionne encore ce qui signifie que je n'est ni fait de court-circuit ni que j'ai agravé la chose...regardez le shéma en shuntant l'amoupe qui est en série, le courant passe jusqu'à la résistance principal de chauffage...
    encore des a priori avec mes connaissance...ras le bol de ce forum, que des imbus ici...
    invite27947033
    encore des a priori avec mes connaissances...ras le bol de ce forum, que des imbus ici...
    désolé pour ce commentaire abusif induit par une personne ayant participé à ce fil, m'ayant poussé vers la colère sur un autre fil...je retire et m'excuse afin de ne pas faire de cas isolé une généralité...
    effectivement le "shunt" met une partie du circuit en court-circuit...donc je doit mettre une resistance égale à la resistance interne de l'ampoule à la place de ce "shunt"...
    si cela ne marche toujours pas je doit me résigner à un problème au niveau de la resistance chauffante...auquelle cas je pose la question à savoir si ce genre de résistance peut "griller" les cosses métalliques semble être un peu noircies...mais peut-être est-ce normal ? puisque cette resistance produit de la chaleur...l'ensemble des fils de la bouilloire ne semble pas avoir chauffé..est-ce que l'histoire de l'opacité des ampoules traduit quelque chose ? est-ce que les deux ampoules devrait être de même opacité? ou non...
    invite27947033
    lors de la mise en marche de la bouilloire avec le "shunt" le keep warm avec sont témoin lumineux vert a fonctionné...donc si j'ai fait fonctionné la bouilloire avec un court circuit, et que rien ne s'est passé, dois-je en conclure que le courant ne passe plus au niveau de la resistance chauffante?
    j'aimerai savoir si le secteur passe par un transfo avant d'éventuellement si possible remplacer l'ampoule par une diode...mais si il s'agit bien d'ampoule...pas de transfo et donc je ne peut pas mettre de diode logiquement...
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    N'y aurai-t-il pas sur un fil de liaison à la résistance de chauffe,une gaine plus ou moins libre,et à l'intérieure de celle-ci un thermo-fusible à sertir qui,lui serait HS?
    C'est un cas que j'ai eu sur une cafetière dans mes débuts,et je ne l'ai vu qu'après avoir tout testé et démonté.
    Bon week-end à tous.
    invite27947033
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonsoir à tous.
    si thermofusible cela ne semble pas être le composant symbolisé par un rond sur mon shéma car il semblerait que quand le bouton KW est éteinds le courant ne passe pas par lui..je vais de ce pas me renseigner sur le "thermofusible" en tout cas il semblerait que j'ai flingué mon témoin lumineux...ça se trouve elle n'était pas grillée...zut...je pourrait remplacer celle-ci par quoi?
    prof01
    Je vous communique la suite des évènements :
    Il s'agit bien en effet de la resistance , pour la variation obtenue au ohmètre il s'agissait d'une mauvaise masse de la carcasse de l'appareil ( tout était très oxydé ) de ce fait en fonction de ce contact aléatoire pas j'obtenais ou pas cette variation qui m'a fait douter , après démontage de la resistance et en la testant hors carcasse elle indiquait une continuité correcte mais une fuite à la masse en la testant démontée et de la sorte :
    fil rouge sur une cosse de la resistance ,
    resistance touchant un objet métalique sur lequel était relié le fil noir du ohmètre
    donc vous aviez parfaitement raison elle est HS elle "fuit" à la masse ce qui provoque le disjoncteur .
    Merci à tous ceux qui ont participé , j'espère que vous n'avez pas été vexé je ne cherchais qu'à comprendre pourquoi ce n'était pas net et maintenant j'ai la réponse .
  1. Bouilloire électrique
    Par invite5232f918 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2009, 08h02
  2. Bouilloire
    Par inviteb396c4bb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 09h20
  3. La bouilloire électrique intelligente
    Par inviteb140d14e dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 21h06
  4. [Blanc] panne bouilloire électrique , svp
    Par invite1c496246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 19h52
  5. [Blanc] Ma bouilloire
    Par inviteb5fdecfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 21h21
