condensateur explosé sur scie sauteuse
    steph-tux
    Le condensateur de ma scie sauteuse vient d'exploser (un gros boum !! ça surprends ...).
    Le condensateur comporte 3 fils : deux fils noirs reliés à la gachette (phase + neutre), un fil gris relié à la carcasse métallique du stator.
    Je suppose qu'il s'agit uniquement d'un anti-parasitage, puisque la scie fonctionne sans ce condensateur.
    Le condensateur est marqué : 0,2uF (sw) + 2 x 2400pF.
    1. Que signifie le "sw" dans cette désignation ?
    2. Je suppose que les 3 condensateurs sont montés en étoile, les deux 2400pF reliés à la phase et au neutre, le 0,2uF relié à la carcasse. Est-ce correct ?
    Merci pour vos réponses.
    Stéphane.
    gcortex
    Re : condensateur explosé sur scie sauteuse
    ils sont plutôt en triangle et la terre est entre les deux 2400pF
    steph-tux
    J'ai bien fait de poser la question. Merci !
    Donc, si j'ai bien compris,
    0,2uF entre la phase et le neutre
    2400pF entre la phase et la carcasse du moteur (il n'y a pas de terre sur mon cable d'alimentation)
    2400pF entre le neutre et la carcasse du moteur.
    Pour le marquage "sw", je pense que c'est "short wave". Ce paramètre n'a à mon avis pas d'importance ici, puisque l'on est en 50 Hz.
    Stéphane.
    gcortex
    Citation Envoyé par steph-tux Voir le message
    oui
    il ne faut pas lésiner sur la tension supportée par ces condensateurs
    et prendre du X2 (autocicatrisant)
    steph-tux
    Génial.
    Merci beaucoup pour les conseils.
    Stéphane.
  1. probleme scie sauteuse Bosch PST650 E
    Par sguillaume dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2010, 11h06
  2. Choix scie sauteuse
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2009, 10h36
  3. Choix scie-sauteuse
    Dernier message: 23/09/2009, 10h20
  4. Calculs des efforts de coupe appliqué à une lame de scie-sauteuse
    Par invite9919ff0c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/07/2009, 00h58
  5. pieces détachées scie sauteuse Skil
    Par invite19f369ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2009, 22h22
