Blindage et terre
Blindage et terre
    alban77
    Blindage et terre
    Dans le cadre d'une communication de donnée sur paire torsadée blindée, je voudrais savoir, si il y a un inconvénient à utiliser le blindage de la paire torsadée ( normalement à la terre) comme référence de potentiel entre mes 2 sites séparés de 1km.
    ou dois je utiliser une paire torsadée, plus un fil pour le commun, et la tresse de blindage reliée à la terre séparément.
    Merci.
    Alban
    PIXEL
    Re : Blindage et terre
    demander une ref de potentiel à 1 Km de distance est un rêve.....
    rien que les courants telluriques vont perturber le truc.
    c'est bien pourquoi les liaisons à longue distance (ligne de téléphone par exemple) restent flottantes,
    et ne sont référencées qu'à la source.
    dans ton cas une ligne torsadée suffit donc avec ISOLATION GALVANIQUE (transformateur) à l'arrivée.
    Dernière modification par PIXEL ; 18/04/2012 à 14h29.
    gcortex
    En effet pour ces distances là, France telecom utilise des paires blindées et des transfo de signal
    gcortex
    C'est du code HDB3.
    Par contre, est-ce que le blindage est relié des 2 côtés à la masse et à la terre ???
    alban77
    Mon installation est effectivement isolée galvaniquement.
    J'ai peur d'avoir une tension de mode commun trop importante si je ne relie pas par un fil de commun.
    Le but de ce commun n'est pas d'avoir une équipotentialité parfaite, mais de s'affranchir d'un écart de tension dangereux pour le composant.
    Malheureusement je ne maitrise pas l'installation déjà en place. Il est possible que le blindage du câble soit connecté à la terre en plusieurs points.
    Donc paire torsadée, plus isolation galvanique + blindage à la terre en plusieurs endroits utilisé comme commun. Et le parafoudre qui protège les data+ et data- en deversant vers le blindage ...
  1. Blindage électromagnétique!
    Par invitebac98d50 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2013, 11h49
  2. blindage répartiteur TV à la terre ?
    Par guigui25182 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 20h02
  3. Blindage et diffraction
    Par bravajonie dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2011, 07h50
  4. Masse, terre et blindage sur du 24VAC
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 19h51
  5. blindage magnetique
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 10h49
