horloge à tube VFD
horloge à tube VFD
    invite1f39ae77
    horloge à tube VFD
    voilà je suis entrain de faire une horloge a tube VFD, mais ce tube demande une tension d'alimentation de 30V, donc sur le net j'ai trouver un schéma permettant de convertire une tensions de 9v en 30V (réglabe entre 9V et 110V), d'ailleur ce schéma est utiliser pour alimenter un tube VFD.
    Mais dans ce schéma je ne comprend pas tout, alors voici ce que je comprend:
    - Fréquence 6857Hz
    - IRF730: transisotr MOS canal N
    - 1N4007: redressement mono-alternance
    - Condensateur 4.7uF: condesateur de filtrage
    La tension de sortie ce régle grace au potentiometre.
    Et ce que je ne comprend pas:
    - Le rôle de la résistance de 56K
    - Et pourquoi, la resistance de 100K, le potentiométre et le transistor BC548 sont cablés comme cela.
    Nom : alim.png
Affichages : 208
Taille : 170,8 Ko
    invite1f39ae77
    Re : horloge à tube VFD
    Je croi que je vien de comprendre, la résistance de 56k et le BC548 forme un pont diviseur, et cette tension va donc à la patte 5 (controle voltage) du NE555, donc la fréquence varie?
    invitee05a3fcc
    La 56K sert à rien ...
    Si la tension est trop haute, le BC548 commence à conduire et baisse le rapport cyclique -> diminution de la tension
    PS : C'est aussi un thermomètre ton truc !
    Tropique
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Si tu as une alim secteur, ce qui est probable vu la voracité énergétique de l'afficheur, il est bien plus rationnel d'utiliser un transfo pour fournir le chauffage, les tensions d'anode, de grille et d'électronique de commande. Tu évites des circuits de conversion plus ou moins foireux, et tu traites ton VFD correctement, en lui fournissant des tensions bien équilibrées et qui ne vont pas créer des gradients de luminosité parasites. Ce qui est difficile avec des convertisseurs séparés non-dédiés (les convertisseurs spécifiques avaient plusieurs enroulements secondaires et géraient tous ces problèmes correctement).
    invite1f39ae77
    Merci pour vos réponces,
    DAUDET78: la 56K ne servirait pas à eviter le cour circuit quand le transistor est passant plutôt?
    Tropique: je crois que je vais faire ca, je vais utiliser un transfo pour alimenter tout cela. Que veut tu dire par : untransfo pour fournir le chauffage?
    invitee05a3fcc
    Non
    l'entrée 5 est sur un simple pont diviseur Vcc ...1K ....pin5......2K.... 0V . Donc la 56K sert à rien
    invite1f39ae77
    je ne comprend pas, d'ou sorte les valeurs 1K et 2K ?
    invitee05a3fcc
    C'est une estimation que j'ai faite des deux résistances internes du NE555 à partir du schéma interne (il y a deux seuils à Vcc*2/3 et Vcc/3)
    invite1f39ae77
    ok merci, bientôt je reposteré surement (si je ne trouve pas) sur cette discussion car ca va faire depuis 2 jours que j'ai un probléme pour lire la RTC ds1307 avec un PIC16f887.
    invite1f39ae77
    je viens d'essayer de debugger mon programme avec microC, donc le PIC se programme correctement, je lance le debugger et le probléme c'est que je ne peut pas executer mon programme, auriez vous une idée? si possible je pourrais poster mes lignes de code.
    invite1f39ae77
    Nom : mikroC PRO for PIC v.5.3.jpg
Affichages : 129
Taille : 95,4 Ko
    Voici une photo du probléme
  1. Alimentation VFD et principe
    Par obi76 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 19h58
  2. problème VFD Noritake GU-3900
    Par invitea6668f2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 10h57
  3. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
  4. Afficheur vfd
    Par invite94c01ce7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 11h02
  5. Afficheur VFD
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 15h41
