je suis novice en electronique et je veux mesurer l'intensité de ma prise usb mais je n'arrive pas à avoir une mesure alors que pour le voltage, c'est bon.
est-ce que vous avez une idée du problême que je rencontre.
27/04/2012, 17h20
#2
invite90ac5e3e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16
Re : la fiche usb.
Tu peux mesurer l'intensité de ta prise USB en insérant un ampèremètre entre le port et ce qui charge ton port USB. La consommation peut varier en fonction de ce que tu branche sur ton port USB et n'est pas constante (contrairement à la tension = 5V).
Sinon, l'intensité maximale que peut fournir un port USB est 500 mA.
27/04/2012, 17h28
#3
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 512
Re : la fiche usb.
Bonjour et bienvenu,
Tu ne peux pas mesurer l'intensité maximale délivrée par le port USB, ou alors pendant une fraction de seconde et se sera la dernière chose que pourra faire le port en question....
Pour mesurer le courant débité par le port dans nu périphérique : goto post#2.
Presque : la norme dit que tout port USB doit pouvoir fournir 100mA, et même jusqu'à 500mA si le périphérique le demande (il y a donc communication avec la carte mère) et que le PC est capable de fournir.
Certain PC proposent directement 500mA à qui veut, mais ce n'est pas toujours le cas (surtout sur les portables).
Au passage, il y a risque d'endommager la carte mère plus loin que le simple port USB si tu fais une boulette...
27/04/2012, 19h26
#4
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
88
Messages
2 721
Re : la fiche usb.
c'est certain ! Fies-toi plutôt à la norme. En cas de pépin, un court-circuit par exemple, tu risques de griller le fusible (CMS) qui protège les prises USB et qui est situé sur la carte mère, et plus d' USB. Ce ne serait pas dramatique, s'il existait des revendeurs capables de localiser, voire simplement de le reconnaître, ce fichu fusible, mais ils sont plutôt difficiles à trouver.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/04/2012, 21h43
#5
nonouvel
Date d'inscription
avril 2012
Messages
68
Re : la fiche usb.
j'ai branché mon ampermètre sur un cable usb dédoublé, donc comme je dis j'ai le voltage mais l'intensité, l'ampermètre ne le trouve pas
donc l'ampermètre est placé pour mesurer la charge, le rouge sur l'aller et le noir sur le retour de la charge .
l'ampermètre fonctionne bien en mesurant l'intensité à partir d'une alimentation de laboratoire.
27/04/2012, 22h29
#6
invite90ac5e3e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16
Re : la fiche usb.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu as dit. Pour mesurer l'intensité, l'ampèremètre se met en série : tu place l'entrée rouge (mA) sur le +5V de ton port USB, le câble noir sur l'entrée de ta charge, puis tu relie la masse de la charge à la masse de ton port USB.
Vérifie aussi le calibrage de ton ampère-mètre :
place-toi en DC, puis prends un gros calibre (1A par exemple) est descend ton calibre jusqu'à temps que ton ampèremètre affiche quelques chose.
Comme l'ont dit Antoane et Azad, fais gaffe à ne pas faire de fausse manip' pour ne pas endommager ton PC.
C'est quoi ta charge et pourquoi le courant débité t'intéresse ?
27/04/2012, 22h32
#7
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
88
Messages
2 721
Re : la fiche usb.
As-tu la moindre idée de la résistance équivalente à celle d'un ampèremètre ? Et quand tu dis
j'ose espérer que tu veux dire que tu as mis l'ampèremètre en série avec ta charge ! Et justement, c'est quoi ta charge ? Si c'est une clé USB, tu ne vas pas voir grand chose. Le mieux et le moins risqué serait une résistance d'une cinquantaine d' Ohm (ce qui fera 100mA de débit). Mais rappelles-toi que le fusible que j'ai évoqué plus haut est souvent calibré entre 2 et 3 A.
28/04/2012, 00h48
#8
nonouvel
Date d'inscription
avril 2012
Messages
68
Re : la fiche usb.
ok, je suis pas certain qu'un ampermètre créé réellement un court-circuit.
mon ampermètre s'autocalibre.
28/04/2012, 04h53
#9
invite3026ff02
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 248
Re : la fiche usb.
un ampermètre est comme un bout de fils. Si tu place un bout de fils en paralele, que ce passe-t-il? Les seul amperemêtre qui ne sont pas comme un bout de fils son ceux en forme de pince et je doute que c'est cela que tu utilise... Si tu est chanceux, au lieu d'avoir briser tes port usb tu na fais que griller le fusible de ton ampermètre.
28/04/2012, 12h04
#10
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
88
Messages
2 721
Re : la fiche usb.
Toi, non ! Mais ta carte mère n'a pas tes doutes ! Ca va, je laisse tomber.
28/04/2012, 12h15
#11
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : la fiche usb.
Envoyé par nonouvel
mets les deux bornes de ton ampèremètre sur la batterie de ta voiture .... et tu viens nous raconter la suite !
28/04/2012, 12h31
#12
invite90ac5e3e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16
Re : la fiche usb.
Je pense que les personnes qui répondent à des questions doivent le faire de bon cœur et faire preuve d'un minimum de pédagogie, sinon ça ne sert à personne.
Nonouvel :
Pour être sûr de ce que tu fais, voici un schéma montrant comment tu dois mesurer une tension ou un courant.
Un ampèremètre a une résistance interne très faible, et si tu le met en parallèle à un montage, cela va effectivement créer un court-circuit. Il faut impérativement le mettre en série.
