résistance jauge essence ?
    micmac2
    merci d'avance pour un petit coup de main.
    J'ai commandé un jauge essence 12v pour bateau, elle comprend une sonde et son indicateur (12v)
    après installation l'indicateur indique toujours entre 90- 100% en fonction de vide ou plein,
    la sonde sur un flotteur va de 240-30 ohm (j'ai testé avec un ohm mètre et elle donne bien cela en fonction de vide ou plein)
    il doit y avoir un défaut dans l'indicateur (ou il n'est adapté à la sonde) après l'avoir démonté, il y a une résistance (or, violet, rouge, rouge) et en mesurant je trouve 130 ohm.
    Cela vous paraît correct ?
    une idée ? (je ne peux pas renvoyer le matériel)
    merci d'avance
  2. Publicité
  3. #2
    DAUDET78
    Re : résistance jauge essence ?
    Bonjour micmac2 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par micmac2 Voir le message
    Soit tu as une erreur de câblage, soit ton truc est défectueux. Tu as bien suivi la notice ?
    Tu as contacté le vendeur ? Si c'est un Chinois, il te remplace le truc sans discuter !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. #3
    micmac2
    Merci, ça doit être chinois pour 33 euros les deux,
    mais comme je l'ai démonté, je ne pense pas que je peux le retourner
    (comme il existe aussi un indicateur avec d'autres valeurs 0-190 ohm, je me demande si ils ont pas mélangé les produits, mais comment modifier l'indicateur, en changer la résistance ?)
  5. #4
    DAUDET78
    Fait un test avec une résistance variable
    Qristoff
    une petite photo pourrait nous aider à voir le contexte et éventuellement d'autres élements que tu négliges !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    micmac2
    voici une photo de l'indicateur, je me demande si la résistance est correcte,
    la sonde fonctionne bien de de 240 à 30omh
    (cela fonctionne mais l'indicateur affiche 90 % quand c'est vide et 100 % quand c'est plein et ce n'est pas un problème d'aiguille)
    je sais ce n'est pas limpide et vous aurez compris que je connais rien en électronique, c'est juste que j'aimerais comprendre pourquoi cette valeur de 130 ohm sur l'indicateur
    micmac2
    système complet
    mgduc
    le code couleur de ta resistance ne corespond pas avec ta mesure, et je soupsonne que le or devrais étre en dernier.
    micmac2
    je mesure bien 130 ohm,
    faut-il faire des tests avec une résistance variable (que je n'ai pas) ou je peux directement acheter la bonne résistance ?
    Tropique
    Non, à mon avis elle est en parallèle avec quelque chose.
    As-tu bien suivi le schéma de branchement jauge-alim-indicateur? Peux-tu poster ce schéma?
    micmac2
    j'ai pas le schéma ici mais :
    jauge
    - --> Masse de la batterie (-)
    S --> borne G de l'indicateur
    Indicateur :
    G --> borne S de la sonde
    + --> plus de la batterie comuté (apres la clef de contact, comme le compte tours ou autre)
    Tropique
    A priori ça devrait être bon. Mais la probabilité que la résistance soit défectueuse, surtout en valeur plus basse, est quasi nulle.
    Tu peux t'en assurer en levant une des pattes.
    micmac2
    à vrai dire, j'ai remonté le nouveau indicateur comme l'ancien, (ou il n'y avait que la Sonde et le Positif)
    c'est à dire sans masse -
    (seulement S et +)
    Tropique
    (seulement S et +)
    Ce n'est pas très clair. C'est pour ça que je t'ai demandé les schémas. Celui qui est dans le mode d'emploi de la jauge et celui que tu as effectivement implémenté.
    Il est évident que si tu montes la sonde d'une manière inadaptée, tu auras des indications fantaisistes.
    micmac2
    Heureusement que le ridicule ne tue pas...
    J'ai monté le nouveau comme l'ancien, à part que le nouveau veut une masse sur l'indicateur.
    Merci à vous de m'avoir ouvert les yeux (je me bornais... à penser que l'indicateur était pour une autre jauge)
    je me tiendrai scrupuleusement au schéma la prochaine fois
    Merci encore à tous pour le coup de main qui finit bien
  1. jauge essence + sonde temperature voiture led
    Par g2g dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/07/2011, 21h59
  2. Jauge de mixture air/essence
    Par psycho7sid dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 00h04
  3. Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    Par Wargment dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 15h25
  4. Différencier l'équation de Résistance d'une jauge
    Par Tingsten dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2010, 21h37
  5. Poincaré jaugé
    Par Karibou Blanc dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 17h56
