Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    invite47c81765
    Question Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    Je viens de faire un TP sur les jauges de déformation, et j'ai une petite question...
    Le but était d'appliquer un effort de flexion sur une poutre (on appliquait une flèche) puis de mesurer la variation de tension engendrée par l'effort.
    Le montage utilisé est un montage quart de pont, nous avions une jauge longitudinale et une jauge transversale. Nous appliquions une tension d'alimentation E au circuit et mesurions (via un Voltmètre qui amplifiait le signal) la tension U comme indiqué sur le schéma suivant:
    On sait que pour ce montage :
    U/E = -(1/4) x Kε
    avec K le facteur de jauge, et ε la déformation.
    Il m'est demandé de trouver K, je fais donc une régression linéaire après avoir tracé U/E en fonction de -(1/4) x ε (j'ai calculé ε).
    J'ai un R² de 0,9995 donc le modèle semble bon.
    Mon problème est que je trouve une valeur différente entre la jauge longitudinale et la jauge transversale.
    Je trouve environ 2 en utilisant les valeurs de la jauge longitudinale, ce qui est normal puisque mes jauges sont en constantan. Par contre j'obtiens K = 0,68 avec les valeurs de la jauge transversale.
    Ne devrais-je pas trouver la même valeur?
    J'espère avoir été clair.
    Merci d'avance.
    Wargment
    invite47c81765
    Re : Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    Jeanpaul
    Pourquoi les 2 jauges auraient-elles la même sensibilité ?
    invite47c81765
    Bonjour Jeanpaul,
    Parce que ce sont exactement les mêmes jauges (constantan), sauf que l'une mesure la déformation longitudinale tandis que l'autre mesure la déformation transversale.
    Jaunin
    Bonjour,Wargment,
    Ci joint quelque informations.
    Jaunin__
    http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...6UsWhV8fE3bKkw
    http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...V9GyiXq_c2zMvg
    invite47c81765
    Bonjour Jaunin,
    J'avais vu ces sites et ils me font penser que le facteur de jauge doit être le même, le fait que je ne trouve pas le même facteur de jauge en longitudinal et en transversal doit être dû à une erreur d'expérimentation (pour les valeurs obtenues avec la jauge transversale).
    Je souhaiterais juste en avoir la confirmation.
  1. écran tactile - technologie à jauge de contrainte
    Par invite51264de3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2009, 22h33
  2. Jauge de Coulomb
    Par invite92ace432 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 12h18
  3. capteur de force / jauge de contrainte
    Par inviteb3dcb3b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2008, 11h36
  4. changement de jauge
    Par invite348aa07a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 19h28
  5. jauge de contrainte
    Par invite02461c51 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2006, 12h11
