Micro casque USB vers RJ9
    Alex_71
    Je dispose d'une carte avec une connexion pour micro casque RJ9. Cependant, la plupart des micro casques actuels sont en USB. Je cherche donc à "mettre à jour" ma carte.
    J'hésite entre deux solutions. La première serait de garder ma connectivité RJ9 et de trouver un adaptateur USB - RJ9. Mais cet adaptateur existe-il ? Comment convertir ma connectivité USB en RJ9 ?
    La deuxième solution serait directement de faire une nouvelle carte avec connectivité USB. Dans ce cas, comment convertir le signal USB en un signal RJ9 (codec...) ? C'est toujours le même problème de conversion...
    Merci de votre aide.
    Alex_71
    Re : Micro casque USB vers RJ9
    Up !
    Merci.
    malo777
    La connectique ne veut rien dire.
    Si ta fiche RJ9 à trois pôles le câblage est certainement :
    Masse
    HP
    MIC
    Si elle a 4 pôles :
    Masse MIC
    Mic
    Masse HP
    HP
    Quelle est ta carte?
    malo777
    ou bien tu change de casque pour un casque en jack et tu fabrique/achète ça :
    Alex_71
    Ma prise RJ9 a bien 4 pôles : Masse micro, micro, masse HP, HP.
    Les micro casques actuels sont souvent en USB, le RJ9 disparait. Je ne veux pas bidouiller celui-ci. Ma question est donc de savoir comment à partir des signaux d'un micro casque USB (5V, D+, D-, masse) obtenir les signaux d'un micro casque RJ9 (Micro, HP et masse) ?
    invitefaaca50b
    Simple, il te faut le controleur USB qui fait carte son. ca s'achete pour 6 euros dans toute epicerie... Le bus USB est un bus numerique de donnees et pour avoir du son, il faut intercaler une carte son USB... tout simplement, ensuite, tu feras un adaptateur RJ9 > 2x jack 3.5.
    Alex_71
    Merci Franck pour ta réponse.
    Je pense que le composant AK4571 pourrait convenir d'après ton explication. Est-ce bien le cas ?
    invitefaaca50b
    vu le prix d'une carte son usb, franchement, je m'emm.derais pas a bricoler quelque chose...
    Alex_71
    Je préfère bricoler, essayer de comprendre, découvrir, débugger, faire par moi-même, APPRENDRE ... plutôt que d'acheter un truc tout fait
    invitefaaca50b
    Libre a toi, mais tu vas vite revenir dans la dure realité.... Une carte son usb en DIY, c'est pas du simple simple...
  1. casque micro
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 05h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2008, 20h10
  3. Micro casque
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/08/2007, 19h53
  4. Casque micro
    Par invite5e3ade25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2005, 21h49
  5. micro casque sur port USB comment faire
    Par invited1cc6b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 21h23
