Connexion ballast electronique 4xT8
Mode arborescent
    invite4a8520de
    Salut !
    Souhaitant faire un panneau avec 8 tubes fluorescent T8 de 32W (je suis en 110 Volts), j'ai acheté 2 ballasts Sylvania pour ce faire. J'ai la doc en PDF et le schéma est indiqué sur le ballast, mais une fois que tout est branché, rien ne s'allume.. Alors j'aimerais avoir vos lumières là dessus si possible.
    Le schéma du ballast en question sur le PDF:
    #### Lien image externe supprimé ####
    Le reste du schéma du ballast directement dessus :
    Logiquement, je dois relier toutes les connexions sur un dimmer mais pour le moment, j'essaie uniquement d'allumer 4 tubes avec 1 ballast directement avec une prise de courant.
    Pour résumer, le fil "black" est relié sur le fil "black/line" de la prise de courant, le "white" sur le neutre et d'après ce que je vois, la masse est relié directement du ballast sur la prise de courant, mais sans câble, donc j'ai rajouté un fil qui "touche" le ballast au fil de masse de la prise de courant.
    Je vois des "points noirs" sur le cablage et si j'ai compris, je dois faire un genre de pontage pour que ce même cable va sur 2 connexions, non? J'ai fais ça temporairement, donc c'est normal que ce ne soit pas bien terminé à ce sujet.
    Voici plusieurs photos des branchements. Quand je prend des mesures sur l'extrémité d'un tube, j'ai juste 3 Volts.
    Savez-vous où je me suis planté ? car je sèche..
    Et une vue générale :
    Merci beaucoup!
    Dernière modification par Tropique ; 01/05/2012 à 16h18. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 11h42
  2. ballast électronique
    Par invitee82ccb74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 16h09
  3. ballast electronique
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 19h41
  4. ballast electronique
    Par inviteb66ecc8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 18h18
  5. ballast electronique
    Par inviteb75bd27b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2004, 17h50
