Circuit dérivation avec résistance et diode
Vue hybride
    invitec0738d84
    Dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes des autres dipoles, n'est-ce pas ?
    Pièce jointe 180809
    Donc ici ug = uL1 = uL2
    Mais dans le cas où il y a une diode polarisée en directe (idéale) elle va se comporter comme un interrupteur fermé, du coups la tension aux bornes de la résistance est égale à 0V, c'est bien ça ?
    Mais dans ce cas ug ne peut pas être égale à uD ni égale à uR, elle serait nulle...
    Donc je ne comprends pas, merci de m'éclairer...
    inviteede7e2b6
    Re : Circuit dérivation avec résistance et diode
    en première analyse une diode passante est équivalente à un CC .
    (si tu affines la tension à ses bornes est de 0,7V dans le cas d'une diode silicium courante.)
    donc , dans le cas idéal : UG= Ul1= UL2 = 0
    invitec0738d84
    Oula je ne comprends pas tout, j'ai pas un super niveau en électricité...
    Equivalente à un CC qu'est ce que cela veut dire ?
    Donc dans mon deuxième montage avec la diode et la résistance, toutes les tensions sont égales à 0 ? C'est possible ça ? que le générateur génère un courant dont la tension = 0V ?
    Jack
    CC = court circuit.
    En fait ce que tu est en train de faire, c'est comme de mettre un fil entre les deux bornes de ta prise secteur, donc imposer 0V. Mais comme le secteur lui veut imposer 230V, il n'est pas d'accord. Comme c'est le plus intelligent qui cède, normalement c'est le fusible ou le coupe-circuit.
    Pour ton montage, tu as le choix: soit c'est ton géné qui lâche, soit ta diode.
    Une analogie mécanique. Un moteur tourne, tu bloques son arbre de sortie et tu te demandes pourquoi le moteur ne tourne plus ...
    Dernière modification par Jack ; 01/05/2012 à 12h21.
    invitec0738d84
    Ah d'accord c'est pour ça que les diodes entraînent une chute de tension quand même de l'ordre de 0,6 V ?
    Jack
    je ne comprends pas trop ton "c'est pour ça", mais les diodes ne sont pas des interrupteurs parfaits et présentent une chute de tension à l'état passant qui dépend du type de diode et du courant qui la traverse.
    invitec0738d84
    Oui voilà je veux dire que si on utilise les diodes finalement c'est qu'elles n'ont pas une tension de 0V, c'est juste simplifié. Elles ont donc une différence de potentiel mais qui est négligeable ou non suivant les calculs qu'on fait... ?
    Parce que dans mon cours on dit qu'une diode passante a une tension de 0V, et dans un exercice ils disent qu'il y a une chute de tension de 0,6V. Et c'est vrai que j'ai essayé de refaire l'exercice avec 0V et ça ne fonctionne pas, il y aurait court circuit !
    Jack
    Citation Envoyé par Crousti2 Voir le message
    même avec 0,6V, on peut considérer qu'il y a court-circuit. Les 0,6V peuvent être considérés comme une force contre electro motrice (fcem), donc à un générateur. Or mettre 2 générateurs en parallèle est à éviter à tout prix.
    invitec0738d84
    Ah oui dans l'exercice c'est vrai que cela pourrait ressembler à 2 générateurs parallèles, qu'est ce que ça change exactement ?
    Jack
    que se passera-t-il à ton avis si tu branches une pile de 1,5V à une pile de 9V?
    invitec0738d84
    Ca s’additionne ? alors pourquoi pas mettre une pile de 10.5V ?
  1. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h16
  2. Circuit de résistances avec une diode zéner
    Par inviteff232232 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 14h19
  3. Circuit avec Ampli - Résistance
    Par invited2eea47d dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/02/2010, 20h14
  4. Circuit RC avec diode en série
    Par invite9b634e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 14h45
  5. circuit avec photo-resistance
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h45
