Onduleur (L293D + CMOS NAND GATES CD4011BCN)
    invitee479eebb
    Bonsoir à vous,
    En terminale STI Electonique, je dois réaliser un convertisseur continu/alternatif.
    J'ai en ma possession les composants suivants: Un L293D et un CD4011BCN (docs en PJ).
    Déjà premier hic: on m'a vaguement expliqué l'intérêt d'associer le L293D avec une porte logique inverseuse. Pour ma part j'ai compris que cela servait à commander les interrupteurs du L293D qui est un pont en H, mais cela n'est pas suffisant pour moi donc pourriez-vous m'éclaircir sur ce point?
    Par ailleurs j'ai réalisé le schéma sous ISIS ( voir PJ) si vous voulez y jeter un coup d'oeil.
    invite03481543
    Re : Onduleur (L293D + CMOS NAND GATES CD4011BCN)
    il faudrait nous donner les caracteristiques de ton entree et de la sortie ainsi que la puissance que tu comptes obtenir.
    Tu comptes alimenter quoi avec ca?
    invitee479eebb
    C'est pour étudier le phénomène de l'induction électromagnétique, donc en sortie de l'onduleur il y aura un filtre puis un enroulement primaire.
    Mais je bloque toujours sur la jutification de la porte inverseuse.
    denis05c
    Tu peux fabriquer une porte inverseuse avec une nand.
    C'est une tension de commande alternative sinus qui est appliquée sur l'entrée in1,donc si tu inverses ce signal vers l'entrée in2,tu auras en sortie une tension alternative carrée à la fréquence de la tension de commande (entre 0 et 15v ?).
    invitee479eebb
    Ok merci de votre réponse!
    Par contre j'ai une dernière question : dans la doc du L293D p.01 il est énoncé "Drivers are enabled in pairs, with drivers 1 and 2 enabled by 1,2EN"; Ne suis-je pas en faute dans ma simulation, car je n'ai rien appliqué à la broche 1 du L293D et je ne comprends pas bien son rôle.
    Vraiment merci d'avance à vous.
    denis05c
    C'est une entrée de validation qui doit être à +vcc (5v) pour que l'onduleur puisse s'activer.Si elle est "en l'air" elle sera peut-être référencée à +vcc,mais c'est pas sûr.Il vaut mieux la ramener au + via une résistance.
    invitee479eebb
    D'accord , encore merci de m'avoir aidé à comprendre.
    Bonne journée à vous.
  1. L293D Alim Externe Moteur DC
    Par invite383e0b0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 15h42
  2. L293D et 74HC00
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 14h55
  3. pont en h l293d
    Par invitef5d1403d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 13h50
  4. Montage 16F88 et L293D
    Dernier message: 26/11/2009, 16h49
  5. L293D et signal PWM
    Dernier message: 07/09/2009, 08h51
