Variateur de vitesse (pwm)
    invite7c1f84ed
    Lightbulb Variateur de vitesse (pwm)
    je fais une similation sous isis d'un variateur de vitesse commandé par un pic 16f877
    le big problem c'est que le moteur tourne tres lent , je sais pas si le problème est de isis ou de dimensionnement des composant
    composant utiliser : pont H avec des transistore bipolaire tip122 (npn) http://www.datasheetcatalog.org/data...kec/TIP122.pdf et tip127(pnp) http://www.datasheetcatalog.org/data...NGS/TIP127.pdf , diode de roue libre 4n7001 , moteur 9v (12ohm) alimentation sous 10v
    optocoupleur 4n32 (isolation galvanique)http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/QT/4N30.pdf
    Pwm_Init(500)
    bobflux
    Re : Variateur de vitesse (pwm)
    et le schéma... tralala...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tant que c'est de la simulation, on ne risque pas de voir de petite fumée..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7c1f84ed
    voila le shéma
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 844
Taille : 98,1 Ko
    Les sorties PWM : 5v , 250mA
    l'optocoupleur: a 25°C / IF= 10 mA , 1,2v
    Forhorse
    Qu'est ce qui te permet de dire que c'est "très lent" sur une simulation ?
    Et puis vu que ce n'est qu'une simulation, vu a quel point ce logiciel est gourmand, es-tu sûr que la simulation tourne en temps réel ?
    J'ai déjà vu ISIS "patiner dans la semoule" avec un simple montage tout bête (il lui fallait genre 1mn pour simuler 1s)
    Qristoff
    Pas de résistances de base, ça ne te gène pas ?
    invite7c1f84ed
    i found the problem . j'ai mesurer la tension au borne du moteur et il atteint 7v comme valeur max alors je crois que les transistors ne sature pas correctement ou le courant fournie par l'optocoupleur n'est pas suffisant pour saturé les transistors
    comment faire pour résoudre se probleeem
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par blacklord70 Voir le message
    Déjà, virer U2 et U4 qui sont inutiles !
    bobflux
    Normal, test transistors sont des darlingtons qui doivent avoir un vcesat dans les 1.5-2v, y en a 2 en série, plus le vce de l'opto du haut, donc à la fin 7V sur le moteur c'est optimiste !
    Utilise des MOS ou un pont intégré.
  1. Variateur de Vitesse PWM/DC avec Pic "non multi-tâches"
    Par ZorgloubPirlouis dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 17h41
  2. pwm variateur de vitesse moteur cc
    Par invite5879a073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 17h55
  3. URGENT: problème pour variateur de vitesse PWM
    Par invitec927b324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2012, 17h32
  4. variateur de vitesse en PWM
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 11h48
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
