Questions sur schéma électrique
    invite878527612
    Je travaille sur système permettant d'indiquer le niveau d'eau dans un puits. J'ai choisi une méthodes des plus courantes : le capteur de pression. Le choix du capteur est fait, et Dudulle m'a aidé quant à l’acquisition du signal (le schéma est en PJ). Il m'a également conseillé de poster sur le forum Électronique. Voici les questions :
    1) Qu'en pensez-vous ?
    2) Pour le choix du courant de sortie du régulateur, j'ai choisi 100 mA. Est-ce bon ?
    3) Quel option est la meilleure pour alimenter le circuit : choisir une batterie 9V OU adapter le circuit au secteur (transformateur / pont de diode redresseur / filtre / régulateur) ?
    Merci d'avance.
    P.S. :
    - datasheet capteur
    - afficheur
    gcortex
    Re : Questions sur schéma électrique
    3) un adaptateur tout fait coutera moins cher.
    invite878527612
    Merci de votre réponse.
    J'ai regardé quelques modèles sur internet d'adaptateur 230V/9V. Est-ce qu'il faut qu'il soit régulé (d'après moi oui) ? Et quel courant de sortie choisir ?
    gcortex
    tu devrais même en trouver à la déchetterie ou chez emmaüs.
    régulé c'est mieux. le plus peut le moins
    f6bes
    Citation Envoyé par zakake Voir le message
    Bjr à toi,
    Quelle est la CONSOMMATION de ton montage? (t'auras la réponse !).
    Nota: on ne connait pas VR1 ? (il consomme combien ?)
    Dernière modification par f6bes ; 06/05/2012 à 12h58.
    invite878527612
    Pouvez-vous expliquer ? N'y a-t-il pas plus avantages à utiliser un courant plus faible (consommation...) ?
    invite878527612
    Je ne l'ai pas calculer ; je ne sais pas comment le faire.
    VR1 et VR2 sont des potentiomètres de 10K
    f6bes
    Bj rà nouveau,
    Si tu choisis un REGULATEUR dont les performances s'arrétent à 100mA (78L09)et que t'en demande 110 mA , y aura un probléme.
    Si tu choisis un régulateur qui peut fournir 1000 mA (7809) et que tu lui en demandess 110mA. Ca ne lui fera ni chaud , ni froid !
    Es ce que tu PEUX choisir ou et ce que ton montage consomme ce ...qu'il veut bien consommer ? Là est la question !
    Calculer un courant lorsqu'on U= 9v et R=10 k , ca doit etre assez facile !
    Bien sur faut rajouter ce qui part dans la branche du cursuer du potar, mais ça,.... ça dépends de la consommation de ton "entrée -in" de ton afficheur.
    Dernière modification par f6bes ; 06/05/2012 à 13h08.
    invite878527612
    Merci pour les explications, j'ai compris.
    La consommation n'est pas très importante mais bien sûr, si elle peut être faible, ce serait un avantage supplémentaire.
    fabang
    Ou as tu été chercher 100mA?. Le MPX4250 consomme 7mA, et en sortie il peut fournir 0,1mA.
    Donc comment sont calculés les potentiomètres, qu'elle est l'impédance d'entrée de l'afficheur?
    invite878527612
    La premier solution a été de choisir deux résistances pour le pont diviseur de tension. Mais pour que ce soit plus facile, on a choisi des potentiomètres de 10K.
    (voir : Mesure de pression pour hauteur puits )
    Je ne sais pas ce que c'est (mes connaissances sont limitées, je ne suis qu'en Terminale).
    Dernière modification par invite878527612 ; 06/05/2012 à 13h43.
  1. Erreur sur Schéma électrique
    Par Kreg dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/02/2012, 22h11
  2. Avis sur schéma gache electrique
    Par invitefd4bc3d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2010, 21h04
  3. questions diverses sur GAL/PIC/Alim+schéma
    Par invitef981f49e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/05/2010, 13h57
  4. Calcul sur schéma électrique
    Par invite6632a6cb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2008, 21h43
  5. Reproduire un schéma électrique sur PC
    Par invite62da8c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2004, 15h20
