Bonjours tous le monde;
J'ai ampli audio intégrant un port usb et un port sd card, fonctionnant sous batterie 9v rechargeable.
Sur la carte mère, y a deux diode qui chauffent (trop) a chaque fois que je l'allume, j'ai vérifier les deux ils étaient légèrement dessoudé (ils bougeaient), donc je les ai renforcer, mais le problème persiste toujours...
- Les deux diodes (SS14 et M7)
Es ce autre chose ou bien les composant sont défectueux ?
si oui, est t il possible de les remplacer ou tous simplement les supprimer.
Merci d'avance ...
