remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    invite93d0bd01
    j'ai vu l'autre fois dans un document qu'on peut remplacer un régulateur 5v(7805) par un transistor et une diode zener...
    mais ce document n'a pas expliquer cette astuce, alors pouvez vous m'aider à comprendre cette astuce.
    DAUDET78
    Re : remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Ce n'est pas une astuce mais une connerie ! Quel intérêt de faire ça pour avoir un montage moins stable, plus compliqué ......
    On faisait ça en 1970 quand le LM309 n'avait pas été inventé !
    Tiens, si tu veux vraiment la faire http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9..._lin%C3%A9aire
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je ne suis pas d'accord avec la définition déposée sur wikipédia, un montage résistance+zener est un montage stabilisateur et non pas régulateur. Un régulateur signifie qu'il y a une action de régulation à partir d'une mesure (en l'occurence de la tension de sortie pour un régulateur de tension) ce qui n'est pas le cas dans un montage à zener.
    Il y a une erreur de terminologie.
    De plus, un régulateur comportant un circuit d'asservisssement comme un 7805 a des performances intrinséque à une boucle d'asservissement comme par exemple la rejection du bruit d'entrée selon une certaine bande passante que n'a pas un circuit stabilisateur à zener ou la plage de régulation en fonction du courant de charge, etc....
    Donc les deux montages ne sont pas équivalents du tout.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Avec un seul transistor et une seule zener cela ne sera pas très stable, mais avec 3 transistors (balast PNP, paire diff NPN pour alim positive) et une band gap on peut faire un régulateur low drop out intéressant dans certains cas , bien sur Texas et d'autres offrent des modèles tout intégré aussi.
    Il ne faut pas décourager les jeunes de revenir aux bases c'est éducatif.
    Tropique
    Avec deux transistors, il est possible de faire des circuits ayant des caractéristiques intéréssantes ou inhabituelles: tension de sortie non-standard, µpower, ultra-low drop-out:
    http://www.4qdtec.com/theory/2TrRegs.html
    Le 3 est particulièrement intéréssant, avec une LED à la place de la diode zener, et une résistance de compensation en série dans la sortie, en amont de la zener, qui élimine la résistance interne.
    Qristoff
    Je ne cherche pas à décourager, bien au contraire ! il faut juste expliquer la différence entre une alimentation stabilisée et une régulée, ce qui n'est pas du tout pareil !
    Une alimentation régulée n'a pas nécessairement besoin de circuit intégré, les schémas fournis par Tropique en sont la preuve.
    Mais d'un autre coté, dans un 7805, il n'y a pas beaucoup plus de composants... à part que tout est sur la même puce
    electronsa
    bonsoir:QRISTOFF a raison: tout les dispositifs sont dans la PUCE du 7805! .alors pourquoi faire un montage en composants discret?..RETOUR vers le passe?
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    le 7805 a un drop out important cela peut être rédhibitoire, un montage simple a transistors peut être entièrement caractérisé alors qu'avec un circuit intégré cela n'est souvent pas le cas ce qui peut faire toute la différence en régime transitoire, c'est juste du vécu!
    DAUDET78
    2V, ce n'est pas la mère à boire. Il y a des versions LDO du 7805 (avec une référence différente)
    J'aime pas le Grec
    Oui c'est vrai, les LDO TEXAS sont bons mais ne permettent pas de garantir un delta V connu lors de la montée d'alim, certains ne demarre que lorsque la tension d'entrée est supérieure à celle de sortie, mortel si le composant alimenté est multitensions avec contraintes max sur la différence d'alim entre coeur et périphérie(si si il y en a plein même si ce n'est pas écrit de façon claire, encore du vécu).
    DAUDET78
    Oui c'est vrai........
    Il faut quand même se rappeler de la question de départ de hassene3985
    Citation Envoyé par hassene3985 Voir le message
    son problème,c'est le schéma avec une Zener, un NPN et une résistance ...... Ce n'est pas un multi-coeur avec allume-cigare et essuie-glace synchro qu'il va alimenter !
    J'aime pas le Grec
    Re
    la réponse lui à déjà été donnée , je dérivais un peu c'est tout!
    Non pas sur la tête.
    DAUDET78
    Ca fait du bien de temps en temps ...
    J'aime pas le Grec
  1. Question sur puissance dissipée par diode ZENER
    Par invitee69116d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 21h02
  2. Transformateur, régulateur et diode zéner
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/07/2008, 19h11
  3. question sur une diode zener
    Par 38decibel dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h35
  4. Régulation par diode zener
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 11h23
  5. Quelle diode zener pour une T de Claq 10V?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 23h04
