Adaptation du signal d'une ligne téléphonique
    invite3cd28103
    Exclamation Adaptation du signal d'une ligne téléphonique
    Bonjour ,
    je suis entrain de travailler sur un montage qui permet d'enregistrer le conversation téléphonique sur pc ,
    j'ai pu faire un montage qui récupère le signal vocale mais pour le stocké il faut le convertir sous forme numérique donc logiquement utiliser un convertisseur analogique numérique donc le problème c'est que le signal récupéré a une tension entre (40v et 90v ) et sachant que le convertisseur ne prend que
    les tensions entre (0v et 5v) , que dois je faire ? si vous avez un montage,une idée ou peut importe a proposé ne soyer pas avard ?
    merci d'avance .
    gcortex
    Re : Adaptation du signal d'une ligne téléphonique ---)
    non : 90V c'est la sonnerie.
    utilise ta carte son via un petit condensateur et un écrêteur
    C'est pour enregistrer le Christ ?
    Dernière modification par gcortex ; 08/05/2012 à 16h42.
    invite3cd28103
    est ce que vous pouvez être plus clair ? (avec un petit dessin du montage proposé )
    nn, aprés la conversion je vais utiliser le port parallèle du pc avec une application pour enregistrer la conversation téléphonique.
    PIXEL
    il faut passer par un transfo isolateur , sinon tu risques des ennuis :
    1) techniques
    2) administratifs!
    note à benêt : le port // n'est pas prévu pour cette application (audio numérisée)
    Dernière modification par PIXEL ; 08/05/2012 à 17h00.
    invite3cd28103
    oui je sais mais l'utilisation du port // est indispensable pour moi. par ce que cela est proposé par le cahier de charge --'
    alors Mr pouvez vous me dessiné le montage sur un papier pour que les choses soit plus clair ?
    merci énormément pour votre intérêt .
    invited5b00756
    effectivement tu peut utiliser le port // pour traiter le signal téléphonique ,mais avant l'adaptation du signal il faut détecter la prise de ligne (comme ça s'il y'a
    un appelle il sera directement transmit ) et après il vient le rôle de l'adaptation puis l'échantillonnage et après conversion A/N .
    invitefaaca50b
    allez pour sourire: quel sera le format du signal a numeriser??? 8 bits? 16 bits? 24 bits??? 11KHz? +???
    invite3cd28103
    Lol Bah c'est une bonne question , puisque je vais connecter le convertisseur avec le port // et il a 8 bits pour la transmission de données alors je crois que ca serra 8 bits !!! .
  1. gestion d'une ligne téléphonique
    Par invite157b6447 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/07/2010, 16h05
  2. tension électrique d'une ligne teléphonique
    Par invite0295a18e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 16h16
  3. Adaptation ligne téléphonique vers câble coaxial
    Par invite01823eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 13h52
  4. Tension d'une ligne téléphonique dégroupée
    Par invitec42ccd0e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2006, 17h31
  5. Ligne telephonique
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2005, 17h07
