problème de charge et decharge capa (et PCF8574)
    invite48707525
    Bonjour à tous !
    Voila, je viens vous voire pour une incompréhension.
    Vous trouverez ci-joint le schéma.
    J'ai donc un PCF8574 qui commande une interface de puissance, et par précaution, au cas ou le signal de commande resterai à un NL1, on a rajouté un "timer analogique" qui est un filtre passe haut. De cette façon, au bout d'environ 130 ms, le signal de commande repasse automatiquement à 0.
    Le problème du PCF8574, est qu'au NL1, il ne délivre que 300 µA Max.
    En observant la Doc, il est indiqué que l'on peut rajouté une resistance de pull-up, ce que j'ai fait.
    Donc, lorsque l'on à un NL1, on devrait trouvé une longue charge, mais lorsque l'on repasse à 0, la décharge devrait être rapide nan ? (enfin dans la pratique, la décharge de la capa du filtre est environ de 3ms, donc rapide) mais en revanche, la tenson aux bornes de la résistance du filtre ( et donc de la commande du MOS) est 200 fois plus longue (on se retrouve avec un decharge la aussi, mais de 600 ms facilement).
    Je ne comprend pas du tout pourquoi, la capacité se décharge très vite mais un courant réside dans la résistance !
    Quelqun à une explication peut être
    Merci !
  1. ballast et lampe à décharge (avec et sans capa)
    Par invited5a795fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 02h53
  2. charge et décharge Ni-Cd
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 10h58
  3. decharge capa et limitatio d'intensité
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 09h17
  4. charge et décharge
    Par treejar dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 16h13
  5. Charge et décharge de condos
    Par invite7c3bf8cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 14h29
