transformateur
transformateur
    kevin8z
    transformateur
    J'aurais une question sur l'achat d'un transformateur, on voit toujours écrit par exemple 2*12V 60VA, mais que signifie ce VA? j'avais pu voir sur internet qui'il sagisser de la puissance en watt, mais je ne suis pas sur de cette information.
    DAUDET78
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    ceux sont des volt x Ampère .... et pas des Watts !
    Un transfo de 60VA qui donne 12V peut alimenter une charge de 5A . Si la charge est résistive, cela fait 60W .... mais uniquement dans ce cas !
    Si le cos(phi) de la charge est moins bon (disons 0,5 par exemple) Ce courant de 5A correspond à un courant "Watté" de 2,5A et un courant "deWatté" de 4,33A . Soit une puissance active de 30W
    Faut pas tout croire sur Internet !
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Re : transformateur
    Oui tu as bien raison car ce sont deux notions totalement différentes.
    les VA quantifient la puissance apparente S=Veff.Ieff
    les watts quantifient la puissance active P
    P = f.S où f est le facteur de puissance.
    f = 1 pour une charge purement résistive.
    pour un pont avec condensateur, le f frise les 50% !!!
    c'est en gros le rapport entre le courant moyen et le courant efficace
    en régime sinusoïdal f = cos (U,I)
    Edit : grillé par Daudet
    Dernière modification par gcortex ; 09/05/2012 à 16h35.
    PA5CAL
    Re : transformateur
    La puissance en W (Watt) est la puissance active, et permet d'évaluer une production ou une consommation d'énergie par unité de temps.
    La puissance exprimée en VA (VoltAmpère) est la puissance apparente. Elle permet essentiellement d'évaluer le dimensionnement d'un matériel. Elle correspond au maximum de la puissance active dans certaines conditions (charge purement résistive, notamment).
    [EDIT: grillé par gcortex ]
    Dernière modification par PA5CAL ; 09/05/2012 à 16h34.
    kevin8z
    Re : transformateur
    Ok, merci à vous, au départ je me diser aussi que c'etait des volt ampere et aprés j'ai vue autre chose sur internet du coup je suis venue vous demandez.
    kevin8z
    Re : transformateur
    Ici dans le cas ou c'est un 2*12V 60VA, je pourrai donc tirer 2*30Va si j'utilise les 2, 12V, et si je tire 24V sur ce transfo j'aurai aussi 30VA?
    DAUDET78
    Re : transformateur
    Tu branches quoi sur ton transfo ? des lampes halogènes? un pont redresseur ?avec des condensateurs ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Re : transformateur
    Bsr à toi,
    La puissance de ton transfo ne changera pas que tu l'utilises en 2x12v ou 1x 24v .
    Donc en 24v t'as 60 VA.
    kevin8z
    Re : transformateur
    DAUDET78: sur ce transfo je brancherer un pont redresseur puis un filtrage, qui alimentera un tube VFD
    f6bes: merci pour ton renseignement
    PS: biensur je ne prendrer pas 60VA, c'etait pour un exemple
    DAUDET78
    Re : transformateur
    Donc tu considères que ton transfo de 60 VA fait en fait 30W
    Si tu redresses avec un pont de diode le 24V AC , cela te donne environ 30V DC donc tu peux tirer un courant max de 1A
    J'aime pas le Grec
    kevin8z
    Re : transformateur
    alors la je suis perdu, pourquoi on considere que le transfo fait 30watt? a cose du redressement?
    DAUDET78
    Re : transformateur
    Ben oui .... 60W, c'est sur une charge résistive. Un redressement "maltraite" le transfo, donc 30W
    J'aime pas le Grec
    kevin8z
    Re : transformateur
    Ok, merci pour tout c'est renseignements.
  1. Transformateur
    Par invite2071fa3f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2011, 16h59
  2. help Transformateur ???????
    Par invite68620bdf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2009, 00h44
  3. Transformateur
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2008, 17h01
  4. Transformateur
    Par invite17df7bcb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h22
  5. transformateur
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h09
