transformateur
transformateur
    moussa97
    transformateur
    bonjour je voudrais savoir une chose j'ai remarqué que lorsqu'on brenche un transformateur (par exemple un transformateur pour recharger la batterie d'un gsm) et bien celui ci se met à chauffer et donc je me demande si ca ne represente pas un danger pour le transformateur et aussi les gens ?
    merci a l'avance de m'apporter une reponse
    Re : transformateur
    Bonjour moussa97 et tout le groupe
    Ta remarque est pertinente, mais, si tout est "normal" il ne doit pas y avoir de risque réel.
    L'échauffement est dû aux pertes, plus ou moins bien maîtrisées par les constructeurs. Il y a deux techniques différentes. L'une utilise un transfo direct sur le secteur (le plus simple), généralement plus lourd. Si le fil est trop fin et si le calcul est trop critique, (par économie) on peut être proche de la saturation et ça chauffe plus.
    L'autre, à découpage, chauffe encore moins, mais est plus cher.
    Les normes imposent une limite sans danger.
    Si cela chauffe trop, il y a peut-être un défaut, à contrôler.
    invite03481543
    Re : transformateur
    salut, à tous.
    juste une précision sur l'échauffement qui est toujours très relatif dans le ressenti.
    Il faut être prudent lorsque l'on dit "c'est très chaud" car en électronique 45°C est pour nous pauvres humains la limite du supportable au touché alors que pour un composants c'est la ballade.
    Ainsi un transfo basse fréquence à 40°-45° est loin d'être un problème même si on peine à mettre la main dessus.
    De même un transistor à 50° est pour nous brûlant mais tant que sa température est stabilisée il n'y a rien d'inquiétant.
    Dans une alim à découpage type flyback à 150W il n'est pas rare que le transfo monte à 80° sans que sa pose le moindre soucis.
    Par comparaison, vous ne mettrez pas la mimine sur votre moteur après 400Km de route alors que votre auto est en pleine forme.
    Donc en conclusion, méfiance sur nos sensations thermiques "humaine".
    invite14532198711
    Re : transformateur
    Salut à tous,
    histoire de faire dans la démesure et rassurer, un transfo peut dissiper des watts (beaucoup moins qu'il en véhicule) mais si on prend un transfo EDF, il baigne dans l'huile pour les refroidir!
    Bonne soirée.
    invite14532198711
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par HULK28
    salut, à tous.
    C'est clair!
  1. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 12h43
  2. Transformateur
    Par invite17df7bcb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h22
  3. le transformateur
    Par invite436f51d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 11h13
  4. transformateur
    Par fred1599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 08h38
  5. transformateur -> self
    Par invitea928731e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 15h16
