RFID longue portée ?? ( 2 mètres )
    pef
    salut, je suis à la recherche de matériel RFID pour une application particulière.
    Je cherche à activer un relais quand le porteur d'un tag RFID (actif avec pile) s'approcherait dans un rayon de X mètres ( 2 mètres sont suffisant ).
    Si quelqu'un connait un solution qui ne coute pas un bras un rein je suis preneur... (pas forcément en RFID d'ailleurs)
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : RFID longue portée ?? ( 2 mètres )
    la seule possibilité est de monter à 433MHz voire plus
    Dernière modification par gcortex ; 13/05/2012 à 20h46.
    gcortex
    Seb.26
    En tag actif, la portée sera dure à évaluer (bien plus que 2 mètres) sans parler des couts des tags (environ 20€ selon qté) ...
    Dans un projet RFID, il faut commencer par identifier le besoin :
    > combien de tags ?
    > combien de lecteurs ?
    > combien de tag en même temps ?
    > quelle portée de lecture ?
    > tags uniques (=R) ou avec data (=R/W) ?
    > besoin de sécurité ?
    > budget visé ?
    NB: si tu n'as pas besoin d'identifier le porteur, un simple système style anti-vol de magasin fonctionnera très bien ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 14/05/2012 à 11h32.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    pef
    - deux tag max, en même temps, durée de vie de la pile mini 6 mois.
    - un seul lecteur, alimenté en 12v DC maximum (sur batterie).
    - portée entre 2 a 3 mètres
    - tag unique, pas d'écriture dessus, le lecteur à juste besoin de savoir qu'il est dans le périmètre et enclencher un relais (ou une sortie logique, ou autre... )
    - sécurité... un minimum, mais sans excès.
    - Budget ??? comme toujours, le moins cher possible sera le mieux.
    Seb.26
    Si tu n'as pas besoin d'identifier le tag, pourquoi prendre un tag ?
    ... un simple portail antivol de magasin fera l'affaire, non ?
    NB: le tag est posé sur quoi ? ... il est visible ? ... il se déplace à quelle vitesse ? ... tu peux mettre quelle taille de tag ? ... etc ...
    << aide toi, le ciel t'aidera >>
    pef
    un tag pour ne pas appuyer sur un bouton,
    imagine qu'un arrive face à une porte les bras pleins de trucs, le tag dans ma poche est détecté dans une périmètre donné, la porte s'ouvre.
    je m'éloigne de la porte, la porte se referme.
    pas de possibilité de portail de magasin.
    Seb.26
    S'il s'agit de detecter une personne, pourquoi pas une bête cellule ?
    pef
    Parce qu'il faut limiter l’accès à cette seule personne.... sinon je ne m'emmerderais pas à chercher quelque chose de si tordu.
    Seb.26
    Citation Envoyé par pef Voir le message
    Dommage de nous le dire au post #9 ...
    En quoi est la porte ? (porte coupe-feu ?)
    Car le hic avec un tag actif, c'est que la portée sera difficilement gérable, et donc ça risque de s'ouvrir quand tu passeras à 15m ... ou alors tu mets 2 lecteurs ... mais du coup le budget est bien plombé ...
    lionel144
    Bonsoir à tous.
    L'identification est une chose, la détection en est une autre.
    Il ne faudrait pas mélanger, donc, un tag qui identifie seulement quand le capteur optique détecte.
    Donc seulement à partir de 2 mètres.
    Non?
    pef
    qui a parlé de capteur optique ???
    lionel144
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Ici, il me semble, c'est le mot "CELLULE".
    pef
    swisscore
    Bluetooth?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par swisscore Voir le message
    Bluetooth?
    Déterrage de 2012 !
    J'aime pas le Grec
  1. Poutre 9 mètres de portée
    Par Piranas42 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/03/2015, 07h17
  2. Détecteur de présence d'un badge RFID à 3/4 mètres
    Par invite47d8b382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 10h11
  3. Emetteur longue-portée
    Par invite28c6f955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 10h52
  4. Laser portée 50 mètres
    Par inviteecf9f86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 21h40
  5. Wi-Fi longue portée??
    Par invite5351d78c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2006, 07h30
