[Analogique] probléme de chute de tension d'alimentation
    invitea29b0644
    j'ai fabriquer une alimentation 24v 2A pour faire fonctionner une visseuse 24v 1.2A
    mais je la branche et j'ajout un voltmètre en parallèle , j’appuie sur le buttons marche
    et ma tension d'alimentation chut jusqu’à 9v .
    Nom : electronique_alim_simple_005.gif
Affichages : 759
Taille : 15,7 Ko
    merci.
    inviteede7e2b6
    Re : probléme de chute de tension d'alimentation
    hello ,
    pas la peine de faire des doublons
    une visseuse consomme bien plus que 2 A
    invitee05a3fcc
    Si c'est ça ton montage http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_005.html
    Complétement insuffisant (et on ne connait pas le transfo que tu as mis )
    invitea29b0644
    j'ai ouvrer la batterie de la visseuse j'ai trouver 20 x 1.2v 1200mA mini batterie
    et il sont brancher en série dont il forment 24v 1200mA
    invitea29b0644
    j'ai utilisé un transfo 220v/24v 3A
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par anis555 Voir le message
    Sauf qu'une batterie de 1,2Ah est capable de "cracher" en pointe beaucoup d'ampères . Ton alim s'écroule rapidement
    Citation Envoyé par daudet
    une réponse ?
    invitea29b0644
    je crois que si ça qui ce passe ,
    avez pas une solution
    inviteede7e2b6
    une visseuse qui force peut allégrement pomper dix ampères
    il faut donc une alimentation idoine
    invitee05a3fcc
    Ta question a déjà été posé des dizaines de fois sur les forums de France et de Navarre ....
    Il faut une alimentation qui puisse fournir une vingtaine d'ampères .... avec des câbles d'alimentation maoust costaud .
    Donc inutilisable en pratique . Fin de la discussion (pour moi)
    invitea29b0644
    vous avez pas un schéma de cette alimentation
    dje8269
    Bnosoir,
    Achète une nouvelle batterie et même visseuse ca te coutera certainement moins cher !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    inviteede7e2b6
    google est ton ami
    pratiquement , c'est peu valable , d'autant que la visseuse est déséquilibrée sans son accu
    invitea29b0644
    merci a tous
    invitee05a3fcc
    http://www.ebay.fr/itm/DC-5V-12V-24V...Zg4-iR7Szn8CVg
  1. chute de tension alimentation
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2014, 23h19
  2. Réponses: 33
    Dernier message: 14/04/2012, 18h56
  3. chute de tension dans une alimentation
    Par invite35ac49b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 13h09
  4. chute de tension d'alimentation
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 22h32
