chute de tension dans une alimentation
    invite35ac49b5
    salut les chèrs électroniciens;
    c'est quoi en général les causes qui font chuter une tension dans une alimentation hors les court-circuits?
    j'ai une petite alimentation, à l'entrée les 230 volts, puis à la sortie du pont de diodes j'ai l'environ de 110 volt, ce dernier alimente un transformateur, mais malheureusement à la sortie de ce transformateur j'ai une tension d'environ 2 volts!!!!!! ça doit être dû à quoi cette chute phénoménale de tension????????? je vous prie
    PIXEL
    Re : chute de tension dans une alimentation
    si je piges bien , tu alimente un transfo AVEC UNE TENSION CONTINUE ??!!
    trebor
    Il confond peut-être le tranformateur avec une self ?
    Peux-tu nous dire combien y a t'il de points de soudure sous ton (tranfo ou self) ayant une connexion avec les pistes du circuit imprimé et ou placer 2 photos ( resto et verso ) du module ?
    Teste les 4 diodes de ton pont redresseur, certaine sont sans doute H.S.
    PIXEL
    brefle , un crobar serait le bienvenu, pour éviter de causer dans le vide!
    invite35ac49b5
    non, ce n'est pas du courant continu, parce qu'il n'y a pas un redresseur avant le transfo, et ce n'est pas une self, j'ai 2 pates à l'entrée et 4 pates à la sortie. merci
    PIXEL
    tu parles d'un pont de diodes !!!!
    fais-nous un dessin , et basta !
    louloute/Qc
    ... Ou une cht'it photo (de préférence au point).
    男人不坏,女人不爱
  1. Compenser une chute de tension
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/06/2010, 12h20
  2. mesure d'une chute de tension dans un circuit
    Par invite115fb7b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 11h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  4. Chute de tension dans un cable
    Par invite69a56f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 09h49
  5. Chute de tension dans un connecteur électrique
    Par invitef799b903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h30
