Je construis des moteurs en meccano elec (pièces spéciales electriques qui étaient vendues dans les années 60). Avec 2 bobines en série (16 ohms chaque bobine) et une alim AC 20v 1A, on arrive a faire tourner de petits moteurs. Avec 8 pôles on obtient, à 50 Hz, un moteur qui tourne à 750 tours/min.
Parfait... mais pour faire varier la vitesse de ce moteur, c'est pas facile ! On peut faire varier le nb de pôles mais c'est pas super pratique. Je me prends le chou depuis plusieurs mois (je ne connais rien en électronique) pour trouver une solution pour faire varier la fréquence du courant d'alimentation et ainsi la vitesse de rotation.
- j'ai regardé des GBF amplifiés type TP physique de lycée (Chez Jeulin par ex) mais je ne suis pas sûr que ça suffise (tension de sortie pas assez élevée) et ça coûte cher
- j'ai regardé ce qui existe pour des moteurs synchrones mais c'est du 220 ou du 380V et des puissances bien supérieures
- je me demande aujourd'hui si ça ne serait pas possible d'amplifier une sinusoide obtenue sur la sortie son de mon PC (par ex avec siggen sous Linux) et de l'amplifier par un petit ampli audio. Mais je ne sais pas du tout si les sorties d'un ampli audio peuvent alimenter mon petit moteur... J'ai trouvé chez Conrad un petit ampli audio, Mini-ampli Hi-Fi Dynavox CS-PA1, PMPO 50w sous 4 ohms, la bande passante 20-20kHz mais je ne sais pas si ça pourrait convenir...
Bref je suis ouvert à toutes les solutions et à toutes les idées... merci pour vos lumières
Stephan
