Capteur de déplacement (Odomètre)?
    invitecc87f7eb
    Un Robot pour ce déplacer en évitant les obstacles ce sert soit d'un télémètre à ultra son ou à infra rouge ou/et de
    contact répartie sur son chassis.
    L'odomètre, si j'ai bien compris permet de connaitre la distance parcouru par le Robot en mesurant le nombre
    de tour de roue.
    Mais je ne vois pas ou comprend pas à quelle niveau sa intervient dans le déplacement du Robot? Le télémètre ne peu
    ce suffire à lui même?
    vincent66
    Re : Capteur de déplacement (Odomètre)?
    L'odomètre est très précis pour connaître l'itinéraire parcouru et positionner le robot, le télémètre est là pour détecter d'éventuels obstacles...
    Vincent
    petitnul12
    L'odométrie est essentiel pour connaitre les coordonnées de ton robot (x et y par exemple) et donc en assurer l'asservissement.
    invitecc87f7eb
    Merci à vous deux mais je n'est pas du formuler ma question correctement...
    Je m'explique: ma question porte sur le rapport qu'il puisse y avoir justement entre la détection d'obstacle et
    la position du Robot. Le premier permet au Robot de connaitre la distance entre lui est l'obstacle quand au
    second il lui permet de connaitre sa propre position (le Robot) en x et y (je reprend vos termes).
    Vous parlez de position x et y, mais par rapport à quoi? A où?
    Les deux systèmes peuvent ce passer l'un de l'autre ou doivent ils être complémentaire?
    arsene de gallium
    X, Y par rapport à un moment précis qui sera alors 0,0.
    Par exemple au moment de la mise en marche de l'engin.
    C'est du relatif.
    invitecc87f7eb
    J'y voit déjà plus kler.
    Ce point éclairci, encore une fois qu'elle est la relation (si toutes fois il y en a une) entre le télémètre
    et l'odometre? Sont ils complémentaire et si oui comme sa?
    Le faite que le Robot puisse connaître sa position relative depuis donc l'origine de son départ, en quoi
    cela peu il lui servir dans ces déplacement?
    petitnul12
    Tout dépend du robot...
    Dans mon cas, je suis dans un club qui construit un robot pour la coupe de France de Robotique.
    L'odométrie nous permet de savoir ou est le robot, et donc de le diriger vers les différents objectifs, la position (0,0) est la position du robot a sa mise sous tension, ou après son recalage pour certaine équipe.
    Quand au systèmes détection il sert tout simplement à respecter le règlement de la coupe. Toute collision avec l'adversaire est interdite, on installe donc divers systèmes afin de pouvoir satisfaire ce point de règlement, les télémètres à ultrason sont donc pratique à mettre en place dans ce cas.
    invitecc87f7eb
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    L'odométrie nous permet de savoir où est le robot, et donc de le diriger vers les différents objectifs, la position (0,0) est la position du robot à sa mise sous tension, ou après son recalage pour certaine équipe.
    Donc la, on donne les point x et y de l'objet à atteindre donc une distance je suppose par rapport à une référence (départ du Robot) et
    on compare avec les capteur odomètre que la distance à bien était parcouru? c'est bien sa?
    Dans votre cas, aucune relation de cause à effet entre les deux systèmes?
    petitnul12
    Cela dépend de la méthode d'asservissement, mais le robot est capable de savoir ou il se trouve sur la table de jeu par rapport à son point de départ.
    Sur notre robot, on effectue un asservissement polaire du robot, tu peut trouver plus d'info sur Google..
    Dans notre cas non, lorsque le robot adverse est proche, le dsPIC donne l'ordre au moteur de s'arréter, et de reculer dans certain cas...
    vincent66
    Connaitre le trajet parcouru et donc la position exacte permet par exemple de retrouver le chemin vers une base de recharge des batteries ou d'effectuer un parcours déterminé d'avance...
    Vincent
    invitecc87f7eb
    Dans ce cas sa sera en complémentarité avec le télémètre?
    Autre example, oublions la table de jeux et laissons le ce déplacer librement dans une pièce. Est ce que l'odometre sera
    à mètre en oeuvre et dans quelle intérêt?
    vincent66
    Prenons le cas du fameux Moway dont on nous rebat les oreilles ces derniers temps : c'est absolument stupide d'interdire l'utilisation d'un odomètre...
    Prenons aussi le cas un peu plus sérieux et concret et très à la mode : un robot nettoyeur de sol; celui-ci doit pouvoir revenir à une base pour se recharger et aussi explorer et cartographier son environnement pour pouvoir s'y adapter, il faut donc la combinaison d'un odometre et d'un télémètre...
    Vincent
    petitnul12
    Chaque application nécessite différentes solutions...
    arsene de gallium
    Attention à une chose:
    un odometre n'indique que le distance parcourue, que cette distance soit une droite ou une courbe.
    Il faut donc un autre capteur, comme une boussole, pour calculer la position exacte.
    vincent66
    Bonjour !
    Les robots à deux roues motorisées et une roulette libre mesurent l'angle de pivotement et connaissent ainsi leur position...
    Vincent
    petitnul12
    Oui !
    Avec seulement 2 codeurs sur les roues, on connait la position excat du robot
    arsene de gallium
    Pas très précis surtout lors des changements de sens.
    Avec un robot à 2 roues, le plus précis consiste à prendre en compte la vitesse relative de chaque roue. Après ce n'est que du calcul.
    De même, l'odométrie doit être fait sur une roue qui ne glisse pas.
    petitnul12
    Oui, les meilleurs robots ont les codeurs ailleurs que sur l'axe moteur/roue, sinon il mesure le patinage.
  1. capteur de deplacement
    Par invitede7d893f dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2010, 08h22
  2. type de capteur de deplacement !!!!!
    Par inviteb239f537 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 13h47
  3. Capteur Déplacement
    Par invite1c0a1f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 15h00
  4. Comment gerer un capteur de déplacement
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 10h01
  5. Deplacement d'un capteur IR
    Par invite3211768f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2005, 15h54
