capteur de deplacement
    invitede7d893f
    Je fais appel à vous car j’ai un souci avec mon projet de 2eme année. Je voudrais mesurer le déplacement d’une partie mobile par rapport au bâti. Pourriez vous me donner un moyen assez simple permettent de mesurer ce déplacement, sachant qu’il ne doit pas y avoir de contacte entre les deux pièces.
    J’ai déjà réfléchi aux diodes photoélectriques, mais cette solution ne convient pas à nos professeurs. La distance mesurée varie entre 2m et 45mm.
    J’avais également pensé a un capteur magnétique, mais je ne sais pas comment déterminer la distance( formule, fonction de l’aimant…)
    DAUDET78
    Re : capteur de deplacement
    Bonjour llolo et bienvenue sur FUTURA
    Sans la précision souhaitée, sans la nature du matériaux ....
    En 15 secondes de Go²gle, on a des tas de réponse !
    http://www.pm-instrumentation.com/20...KAMAN-2009.pdf
    J'aime pas le Grec
    invitede7d893f
    oui je suis daccord,
    mais ces capteurs coutent beaucoup trop chers. je le voit plutot dans le genre choisir un aimanten fonction de ses characteristiques magnetiques ainsi que le capteur. il y en a à Farnell pour pas tres cher.
    le seul probleme est que je ne vois pas ou trouver la courbe characteristique de la diminution de l'aimantation de l'aimant... pour savoir si il est assez puissant.
    Avez vous une idée??
    Zozo_MP
    Bonjour Daudet78
    Sauf que l'excellent lien que tu donnes, la course est limité à 60mm donc très loin des 2 m demandé par llolo.
    Peut être sais-tu ce qui est utilisé pour les machines à commande numérique (laser micrométrique ou autre).
    Note que cela m'intéresse aussi d'avoir la réponse car j'ai un problème similaire et je ne souhaite pas utiliser un système trop coûteux.
    invitede7d893f
    excuser moi en faites je veux deplacement entre 2mm et 45mm
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Citation Envoyé par llolo Voir le message
    mon erreur de lecture compense celle de llolo ! coup de bol .....
    et la précision ? et le montage mécanique ?
    sinon, la solution bon marché, c'est le sharp en opto (attention à la poussière !)
    J'aime pas le Grec
    invitede7d893f
    Merci de vos reponse. En fait je pense me servir d'un capteur a effet de Hall. Cependant je ne comprend pas tres bien le fonctionnement:
    Premiérement cela est-il possible? car un capteur a une réponse qui est du mV/gauss. comment savoir la position grace a cela. le puissance du champ magnetique de l'aimant decrois en fonction de la distance au carrée mais je ne sais pas comment determiner le nombre de gauss d'un aimant.
    Faut-il mettre un aimant ou une bobine particuliaire? de plus je ne sais pâs trop comment il faut la positionner. horizontalement?, verticalement? le champ magnétique n'a t-il pas propagation sinusoidale, donc differente a chaque instant?
    Merci de m'aider svp
    DAUDET78
    tu ne réponds pas aux questions .....
    J'aime pas le Grec
    invitede7d893f
    ok dsl,
    ben c'est juste un systeme assez simple avec une piece qui translate dans un goujon. je veux determiner la position de cette piece a chaque instant.
    je voudrais connaitre le precion a 1ou2mm pres. cela est il realisable??
    DAUDET78
    Ben avec ça ... on est renseigné ! La pièce, elle fait 5mm ou 300mm?
    Il faut :
    • un plan
    • une photo
    • justifier pourquoi il faut "sans contact"
    • la vitesse de déplacement
    • qui fait bouger la pièce... une bielle? un courant d'air ?
    J'aime pas le Grec
    invitede7d893f
    Mon système est composé d’un ressort dont je veux mesurer le déplacement. Les vitesse de déplacement ne dépassant pas 1m/s.
    Il nous est imposer d’utiliser un capteur de déplacement sans contacte
    Voici un schéma simplifier :
    pensez vous que cela est réalisable avec un capteur a effet Hall? Pourriez vous répondre aux questions précédentes svp.
    Merci et bonne journée
  1. type de capteur de deplacement !!!!!
    Par inviteb239f537 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 13h47
  2. Capteur Déplacement
    Par invite1c0a1f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 15h00
  3. Comment gerer un capteur de déplacement
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 10h01
  4. Deplacement d'un capteur IR
    Par invite3211768f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2005, 15h54
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 09h01
