est il possible de jumeler deux distributeurs hydraulique??
    invite3e87bfc5
    je suis en train de retaper une grue hydraulique pour mettre sur le relevage de mon tracteur.
    Le distributeur d'origine étant bloqué j'ai opté pour le changer , tout en ajoutant des béquilles hydrauliques, j'étais en possession de deux distributeurs hydrauliques l'un de quatre commandes (n)1) et un autre de deux commandes (n°2) et je dois les "ponter" cad mettre l'arrivée de l'huile entre les deux distributeurs avec un T, quant aux sorties vers le tank elles font l'objet du même traitement.
    Le problème c'est que je n'ai aucun renseignement sur ces deux distributeurs et que je dois ouvrir les commandes du n°2 pour pouvoir faire travailler le vérins que je souhaite sur le distributeur n° 1
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX image sur serveur externe supprimée
    suis je assez clair???
    Merci d'avance pour vos réponses
    jluc
    Dernière modification par Zozo_MP ; 27/06/2010 à 17h26. Motif: Image
    Zozo_MP
    Re : est il possible de jumeler deux distributeurs hydraulique??
    Bonsoir Jean Luc
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué par Papykiwi il faut respecter certaines règles pour l'insertion des pièces jointes.
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Je vous invite à réinsérer votre image rapidement.
    Zozo_MP pour la modération.
    En attendant de revoir votre belle image, je vais demander à nos deux meilleurs spécialistes Michel et Christian de monter sur le forum.
    hydrochristian
    En attendant d'avoir plus de renseignements sur le modèle des distributeurs essaie de réaliser cette manipulation.
    s'il s'agit de distributeur multiple souffle dans l'orifice -P- pression et contrôle si l'air s'échappe par l'orifice -T- retour si c'est le cas,
    lorsque tu vas raccorder les deux distributeur en parallèle avec un té pour les alimenter simultanément.
    Quand tu vas en actionner un l'huile ce dirigera vers le circuit de moindre résistance et aucun mouvement sera réalisé.
    invite3e87bfc5
    Smile Re : est il possible de jumeler deux distributeurs hydraulique??
    et que faut il faire , de façon a ce que les commandes fonctionnent toutes une par une sans plus??????
    merci de vos réponses
    hydrochristian
    Bonjour jluc1002
    que tu nous envoies les photos ou mieux la marque et la référence des distributeurs que tu comptes utiliser.
    invite3e87bfc5
    bonsoir,
    la marque est Brevini type dvc 40 tout les deux.
    jluc
    Zozo_MP
    Bonjour J Luc
    Veux-tu bien reposter ta photo cela donne de bons renseignements complémentaire.
    hydrochristian
    Je suis allé sur le site constructeur je n’ai pu malheureusement pas trouver la documentation technique de la référence DVC 40.
    Qui sont bien des distributeurs multiples.
    Le lien débouche sur de la documentation commerciale (inexploitable).
    http://www.brevinifluidpower.com/dat...e_Range_EU.pdf
    Si Michel (que je salut au passage) passe par là il pourra peut être nous renseigner.
    Si malheureusement on n’arrivait pas à obtenir la documentation tu peux faire la sélection de l’un ou l’autre distributeur au moyen d’une vanne trois voies.
    michel dhieux
    en général on ne peut pas travailler en mettant un té sur P ,une grande majorité de constructeur italien ,montent des adaptateurs qui
    viennent boucher un orifice pour devenir ,centre fermé ou à suivre , et c'est sur le module de sortie que cela se monte.
    centre fermé pas question >>> avec un centre ouvert ,>>>friteuse
    centre a suivre , VOIR U2 sur le lien ,c'est soit un distributeur soit l'autre, pas les deux.
    reste la solution diviseur50/50 mais débit divisé par deux .
    PS : dans le groupe BREVINI il y a VPS et je dirais plutôt DCV 40
    http://www.hydraulik.com/vps_Monoblock.pdf
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2010, 05h06
  2. Transmission finale hydraulique sur deux-roues
    Par manimal dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/07/2008, 23h04
  3. Système de deux équations à deux inconnues: où est mon erreur?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2008, 20h01
  4. hydraulique tete d'abattage est grapin help!
    Par invite34da1470 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2008, 08h19
  5. Distributeurs de composants
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 10h15
