Capteur pyroélectrique
    invite38aea76f
    Je souhaite utiliser un capteur pyroélectrique en tant que detecteur de mouvements. Je souhaite prendre le KUBE C172 (http://www.kube.ch/downloads/pdf/kub...ctric_c172.pdf).
    J'aimerais le brancher sur une entrée CAN d'un PIC Microchip. Je me posais donc la question quant au câblage de celui-ci.
    Dois-je simplement brancher la borne 3 à la masse, la 1 au VCC (via une résistance de tirage) et la 2 à mon entrée PIC ?
    Est-ce qu'il y a besoin d'un amplificateur ?
    Merci d'avance.
    vincent66
    Re : Capteur pyroélectrique
    Oui, la datasheet précise une valeur de résistance >47KOhm... mais il me semble bien que la sortie est en tout ou rien, inutile d'entrer sur le can...
    Vincent
    invite38aea76f
    Merci pour votre réponse. Je viens en fait de contacter la société qui fabrique le produit. La sortie du capteur est analogique, et dans gamme millivolts. Il faut donc un AOP pour amplifier le signal.
    vincent66
    Ceci ne sautait pas aux yeux dans la datasheet, habituellement pour de la détection de mouvement c'est du tout-ou-rien...
    Vincent
    invite38aea76f
    Oui je suis bien d'accord, la datasheet est assez confuse. Je vais donc placer un AOP entre le capteur et mon entrée analogique et voir ce que cela donne =)
    invite0b290815
    Bonjour Vincent je suis en maths spé et je fais mon tipe sur ces detecteurs. Pourrait on rentrer en contact ? Je te donne mon adresse mail ce sera plus simple : XXXXXXXXXX
    Pour d'évidentes raisons de sécurité, l'adresse courriel a été retirée pour la modération Cram 64.
    PIXEL
    depuis 2 ans.... le TIPE est fini !
    et Gino n'est pas revenu depuis mai 2012
  1. Montage avec un capteur pyroelectrique
    Par invite90585ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 22h44
  2. capteur pyroelectrique
    Par invitec727dfe2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2010, 13h02
  3. capteur pyroelectrique, guide d'onde rayon infarouge
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 09h00
  4. Système de détection avec un capteur pyroélectrique
    Par invite545e343a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 08h43
  5. Un transistor dans un capteur pyroélectrique
    Par invite81355039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 18h53
