Un transistor dans un capteur pyroélectrique
    invite81355039
    Voici, le schéma électrique d'un capteur pyroélectrique.
    Le matériau pyroélectrique fonctionne comme un condensateur, pour le transistor à côté, vous avez une idée de ce que c'est, un Mosfet, ou un Jfet?
    J'ai réalisé l'expérience suivante: Avec une alimentation de 5 V entre d et g, on a en sortie, entre s et g, une tension de 1,2 V. En présence d'une augmentation de température (avec une lampe), la tension entre s et g, diminue très légèrement et puis augmente d'une plus grande amplitude?
    Vous avez une idée sur la nature du transistor?
    invite473abd71
    Re : Un transistor dans un capteur pyroélectrique
    un MOSFET ou un JFET est un transistor à effet de champ, beaucoup moins connu du grand public que le transistor bipolaire.
    Ces composants étant des semi-conducteurs, il est normal que leur comportement varie avec la température comme tu peux le constater.
    Tu trouveras quelques infos à ce sujet aux adresses suivantes :
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme..._elec/jfet.pdf
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor
    Vu le symbole c'est un JFET.
    Cela ne s'alimente pas simplement entre D et G .
    Si le schéma est bon il faut connecter une résistance (qqs Kohm) entre S et G et ou une en série avec D.
  1. cristaux pyroélectrique - électricité facile
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/09/2017, 14h11
  2. Montage avec un capteur pyroelectrique
    Par invite90585ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 22h44
  3. Perte de courent dans Transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/11/2008, 13h13
  4. mismatch dans un transistor CMOS
    Par invitee3475b13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 16h22
  5. capteur de vitesse dans un téléphone ??
    Par invite7b6973d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 12h42
