  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
cristaux pyroélectrique - électricité facile
  1. CHRISLEBLAY
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Montréal
    Âge
    47
    Messages
    91
    Les cristaux pyroélectriques peuvent apperement créer de l'électricité. La toumaline , cristal qui peut porter toutes les couleurs de l'arc en ciel peut avoit une charge positive sur une face et négative sur l'autre face lorsque qu'elle est chauffée. Donc c'est peut être la solution pour de l'électricité pour tout le monde.
    Alors voilà pour l'info.
    Christophe Leblay
    http://www.actionclimatechange.com
    • Publicité
  2. CHRISLEBLAY
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Montréal
    Âge
    47
    Messages
    91
    Re : cristaux pyroélectrique - électricité facile
    Pour ceux qui veulent plus de détails:
    http://www.answers.com/topic/pyroelectricity
  3. CHRISLEBLAY
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Montréal
    Âge
    47
    Messages
    91
    J'ai fait des recherches et on peut produire des champs électriques considérables avec les cristaux pyroélectriques (environ 200000 ev)
    http://www.techno-science.net/forum/...pic.php?t=4738
    Je vais essayer de développer un prototype de parabole solaire pyroélectrique:
    Voici mon idée:
    Installer un cristal pyroélectrique au foyer d'un parabole.
    Pour produire un champs électrique important le cristal doit être dans le vide (pour conserver sa polarisation) et doit subir des variations de températures (vers le chaud ou le froid) . Pour faire cela je pense utiliser une pompe à vide. Le cristal que je vais tester est la tourmaline rose, plus le cristal est clair plus le coefficient de pyroélectricité est important.
    Le seule probléme est mon manque de matériel pour faire ces tests (il me faudrait des appareils simples de labos) mais je me débrouille.
    En tout cas si d'autres personnes sont intéréssé par ce genre d'activité n'hésitez pas à laisser un message.
    Christophe
  4. gegeapple2
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    56
    Messages
    6
    Moi, ça m'intéresse de savoir comment tu récupères l'électricité, et quels sont les voltages et intensités récupérés.
    En effet, le solaire me semble être une bonne solution pour faire chauffer lz cristal, mais si ce sont les variations de température qui produisent de l'électricité, tu devrais aussi en récupérer au refroidissement.
    Il faudrait alors prévoir un système permettant l'alternance chauffage/refroidissement pour pouvoir apprécier le rendement.
  5. MacBill
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Ste MESME (78)
    Âge
    58
    Messages
    228
    Si le principe de fonctionnement est proche de celui des cristaux de quartz, ce système produit un champ électrique et non pas un courant électrique. Il n'y a aucune puissance disponible.
    • Publicité
  6. Dindonneau
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Quelque part...
    Âge
    16
    Messages
    576
    ça ne va rien faire du tout si tu te contentes de mettre tes cristaux dans le vide. Où est-ce que tu vas récupérer les électrons censés être les porteurs de l'énergie de ton champ électrique?? Tu vas créer un champ, ok, mais si tu ne mets pas en mouvement des électrons ça ne sert strictement à rien.
    Les chercheurs étudiant la fusion ont utilisé un gaz que le champ va ioniser ce qui va te donner tes électrons qui vont se mettre en mouvement. Mais dans le vide, il n'y a rien de tel.
    Et même si tu faisais ça, tu seras très déçu par le rendement à mon avis. Les as-tu d'ailleurs déjà étudier par l'intermédiaire de publications scientifiques sur le domaine? Finalement, as-tu déjà fait une étude théorique de ton projet?
    Dernière modification par Dindonneau ; 16/04/2006 à 15h43.
    Areuh!
  7. CHRISLEBLAY
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Montréal
    Âge
    47
    Messages
    91
    Merci pour vos commentaires et de votre intérêt.
    Pour Gegeapple2:
    Je pense récupérer l'élécricité avec deux plaques de conduteurs
    (du cuivre par exemple) qui sera positionné aux extrémités du cristal ,
    le tout relié à deux fils conducteurs reliés à un ampéremétre/voltmétre.
    Pour refroidir le cristal c'est simple, je le met au congélateur et
    ensuite je le positionne au foyer de la parabole.
    J'ai déjà un mini prototype que j'améliore.
    Je vais mettre une image sur le forum.
    J'habite à Montréal mais si tu veux monter un prototype de ton côté
    alors pas de probléme, on pourra travailler ensemble. Je te donnerai un bilan où je sui rendu
    Pour Mac Bill:
    Voici la théorie:
    http://archive.numdam.org/ARCHIVE/AS...3_3__263_0.pdf
    On produit de l'électricité avec les cristaux pyroélectriques, tu trouveras même
    la formule dans ce document.
    Pour Dindonneau:
    Le vide c'est une façon de parler, l'idée c'est que le cristal reste polarisé le plus
    longtemps possible. Alors l'idée c'est de baisser la pression.
    Pour les publications scientifiques et la théorie:
    Tu verras que l'électricité produite est directement proportionnelle à la différence de température.
    Christophe
  8. gegeapple2
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    56
    Messages
    6
    Bon, j'ai lu le document, mais sans bien digérer toutes les formules...
    Ca semble intéressant, mais il reste à savoir quel voltage tu vas générer (à mon avis assez fort), quelle intensité (à mon avis très faible), et à trouver un système pour faire subir des variations brutales de température à la tourmaline. En effet, il est bien précisé que l'électricité produite est uniquement dépendante de l'écart de température, et pas du temps que met le cristal à passer d'un degré à l'autre. Donc plus tu auras de variations en un temps donné, meilleur sera le rendement.
    Le problème du refroidissement se pose donc toujours: tu ne vas pas, pour charger une éventuelle pile à la tourmaline, t'amuser à la plonger 1/2h dans le congélo, puis la chauffer, etc... jusqu'à ce qu'elle soit chargée...
  9. Dedalus51
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    FRANCE
    Messages
    5
    Lightbulb Re : cristaux pyroélectrique - électricité facile
    Bonjour a tous,
    J'ai peut etre une solution pour recuperer l'energie. Cette polarité pourait etre utilisée de facon a faire fonctionner une trubine. Je m'explique, pour faire la rotation du rotor on utiliserai le champ electrique ainsi produit alors que dans un moteur c'est l'électricité qui produit cette polarisation. l'energie de rotation ainsi produit peut etre recupérer par une turbine. Bien sur il y aura des pertes mais l'énergie de la polarisation est gratuite.
    Faut voir si on ne peut pas combiner les deux maos le vide est facteur limitant.
  10. CHRISLEBLAY
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Montréal
    Âge
    47
    Messages
    91
    Pour gegapple2:
    Pour le refroidissement, tu as raison c'est pas une solution de
    le mettre au congélateur tous les soirs. Pour l'instant je fait cela
    pour faire des tests.
    Cependant si le cristal reste à l'extérieur, il suivra le cycle
    de la journée. Je ne sais pas comment il réagira à la montée
    graduelle de la température au cours d'une journée. Il faut tester.
    Ce que je sais c'est que l'on peut arriver à des températures de 1000 degrés
    au cour de la journée au foyer d'une parabole. Ensuite la température bien sur redescend
    et donc le cristal réagirait toujours. Donc c'est à tester.
    C'est sûr que le prototype que je tente de développer ne sera pas optimal mais l'idée
    c'est de le démarrer et de l'améliorer en faisant tout de suite des tests.
    Pour Dedalus51:
    C'est une bonne idée.
    As tu la possibilité de faire un croquis explicatif (scanérisé)
    et l'afficher sur le forum?
    et aussi une explication des forces qui ferait tourner la turbine.
    Pour alimenter les discussions:
    Voici les résultats de chercheurs sur le sujet avec photos (les photos
    sont intéressantes)
    de la "décharge électrique" lorsque le crystal est chauffé/refroidit.
    Dans ce document tous l'appareillage pour faire des tests est décrit.
    http://www.binghamton.edu/physics/Br...%20Summary.pdf
    Vos commentaires sont bienvenus !
    Christophe
  11. Dedalus51
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    FRANCE
    Messages
    5
    J'ai eu une autre idée. En cherchant un moyen de l'intégrer dans un moteur, j'ai constater que le cristal possèdait des propriétés qui s'apparente au semi conducteur. J'ai donc émis l'hypothèse que l'on pourait le combiner avec des semi-conducteur comme la silice ou le Ti pour essayer de créer une cellule pyroélectrique. Le système se rapprocherait de la cellule photoélectrique sauf que dans ce cas c'est l'amplitude thermique qui fournirait l'énergie d'excitation. Je ne suis pas physicien mais je pense que ca vaux la peine d'étudier la question
    Dedalus51...
  12. CHRISLEBLAY
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Montréal
    Âge
    47
    Messages
    91
    Salut Dedalus51,
    C'est sur qu' Il faut s'interroger comment utiliser le champs électrique pour faire une circulation d'électron ce qui produira l'électricité. Je réfléchis aussi la dessus.
    Christophe
  13. lorenzo12
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    5
    Thumbs up Re : cristaux pyroélectrique
    Bonjour Christophe,
    Je suis tres interesse par tes travaux.
    On pourrait essyer de collaborer si tu le souhaites.
    J'ai une bonne formation de physicien (Doctorat)
    Tu peux m'ecrire a #### supprimé
    On pourrait essayer de monter une manip
    et confronter nos resultats et commentaires.
    Qu'en penses tu ?
    Laurent
    Dernière modification par JPL ; 22/09/2017 à 20h02.
  14. lloollooll
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    21
    Messages
    1
    bonjour a tous,
    ce sujet date de plus de dix, mais je voudrais essayer de faire quelques expériences sur la tourmaline,
    je me demandais comment sa taille va jouer sur son effet pyroélectrique
    et aussi comment récupérer l'énergie,
    je pense le faire avec des plaques de cuivres
    mais faut il que les cotés du matériaux soit bien plat?
    et je ne peut pas produire du vide, donc quel impact cela aura sur son champs électrique?
    merci beaucoup
  15. Moinsdewatt
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    57
    Messages
    2 127
    Citation Envoyé par lorenzo12 Voir le message
    Bonjour Christophe,
    Qu'en penses tu ?
    Laurent
    Si vous aviez réellement une formation de doctorat en physique vous auriez tout simplement laissé tomber cette discussion idiote.
    Il n' y a pas d'energie à récupérer dans ces cristaux à moins d' y apporter préalablement de l' énergie mécanique. Voir les matériaux piézo électriques.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. électricité facile --> moteurs à aimant permanent
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 128
    Dernier message: 09/09/2010, 15h46
  2. Cristaux de galène
    Par couillou11 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/03/2007, 15h47
  3. Cristaux ioniques
    Par Bcracker dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2007, 15h21
  4. Cristaux
    Par rm1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2004, 15h20
  5. question sur éléctricité (facile a rep)
    Par jojo dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2003, 17h06
