Probleme de polarité d'un condo
    invite2d7491a1
    Bonjour à tous!!
    J'espere que vous pourrez me répondre cela evitera des bêtise!!!
    Il faut que je cable un ballast condo amorçeur se qui permettre d'alimenter une hps, et j'ai un petit soucis au borne du condo je n'est aucune polarité ( + ou -), seulement une borne ou il y a le chiffre 7 avec un fleche en haut et bas.
    Je ne peux pas envoyez de photo je vais de d'ecrire le condo au max
    C'est un condo a carcasse métalique sa fixation se trouve sur le haut du condo (la carcasse doit être relier a la terre)
    Je vais marquer se qui a écrit sur le condo:
    Mkp 25 microF
    Je pense que la marque est enec 10
    Un triangle ou il y amarquer VDE sous la base il y a un rectangle
    Made in germany
    249.039-54
    En61048
    En61049
    Symbole un quadrillage , fp entouré, un P a l'intérieur d'une forme de U
    C'est tout se qui a écrit....
    Avant de le brancher j'aurai voulu savoir si il a un sens j'ai pas envie de l'eclater!!
    romulus123
    Re : Probleme de polirité d'un condo
    Le condensateur se place en parallèle au secteur, il n'a pas de polarité.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2d7491a1
    Ben disons sur mon ballast ils y a un shemas sans condo il dise de branche la lampe a droite de la terre du ballast et le neutre
    L'amorçeur shématise le condo entre la ph et N et la lampe au meme borne que l'autre shémas.
    Se qui me met le doute c'est le chiffre sur la borne du condo...
    Nicoloulou
    Re : Probleme de polarité d'un condo
    La tension du secteur évolue de façon alternative, le condo ne doit pas être polarisé. Les condos polarisés sont utilisés pour des tensions continues.
    PIXEL
    c'est un condo de correction du cosphi. (voir la notice permettra de confirmer)
    tu peux t'en passer , on ne te dénoncera pas à EDF
    invite2d7491a1
    Merci pour les informations je vais faire mon branchement se soir, et surtout ne me denonçé pas à edf!!!
    mgduc
    Au contraire EDF va étre content
    PIXEL
    même pas ...
    le courant réactif n'étant pas facturé au particulier.
  1. Mesure d'un courant de fuite d'un condo
    Par joseph4008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 15h30
  2. identification polarité condo
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 21h48
  3. Polarité condo ajustable
    Par dedeman dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 17h06
  4. valeur d'un condo ??
    Par MANBRICO dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 13h59
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 30/09/2008, 13h09
