valeur d'un condo ??
    MANBRICO
    Bonjour à tous voici mon problème:
    sur une petite carte èlèctronique de frigo ,le condo est hs (en blanc sur la photo)
    dessus il y a ceci:
    .22/10
    230 v
    1.70mkp
    .22/10
    230 v
    je l'ai remplacé par un condo 1.72 micro F mkp.
    le problème, c'est que ma résistance ( bleu de 470 homs) a brulée.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver la vrai valeur du condo, et la valeur de la résistance bleu qui a brulé, car 470 homs, c'est la valeur mesuré, j'ai un petit doute dessus,et je ne vois plus les couleurs
    pour le schema : "T" va au thermostat, il peut être considéré comme la phase , et le "N" c'est le neutre.
    merci d'avance
    ibtihel
    Re : valeur d'un condo ??
    c'est la suite de cà :http://forums.futura-sciences.com/de...rte-elect.html ?...........................
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    MANBRICO
    bonjour, tout a fait.
    je n'arrive pas à trouver la solution.
    Bonjour MANBRICO et tout le groupe
    Citation Envoyé par MANBRICO Voir le message
    ... Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver la vrai valeur du condo ...
    Les condensateurs, c'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus
    La vraie valeur, c'est 0,22µF (.22 -> 0.22 en micro farads). Mais attention, l'autre caractéristique caractéristique fondamentale, surtout ici sur le secteur 230V, c'est la tension qu'il supporte.
    L'ancien prévoit 230V, mais je soupçonne 230V alternatifs, soit plus de 400V pour les spécifications habituelles des condensateurs. Moi, j'irais bien jusqu'à 630V.
    J'opte pour 470 ohms/1W, pas critique du tout.
    J'ignore si le condensateur initial était HS, mais le remplacement par un condensateur trop fort, (1,72 au lieu de 0,22), a établi un courant trop fort dans la LED et la résistance qui a fumé, mais n'est pas détruite.
    MANBRICO
    Bonjour, et merci pour ta réponse.
    j'ai un condo de 0.22 micro F 400 volts.
    je vais essayer de le brancher demain.
    Le condo d'origine est mort ( je n'ai donc pas pu le mesurer).
    est ce que tu peux me dire à quoi correspond le 1.70 mkp svp.
    pour la résistance je vais en mettre une neuve, mais celle que j'ai (470 ohms) n'est pas aussi grosse que celle d'origine ( en bleu sur la photo).
    est ce que c'est une résistance spéciale ??
    Pardon pour mon ignorance en éléctronique.
    merci encore , je vous tiens au courant de la suite.
    ... à quoi correspond le 1.70 mkp ...
    Je ne sais pas
    ... Le condo d'origine est mort ( je n'ai donc pas pu le mesurer) ...
    Il faut s'interroger sur la raison de son claquage. Comme il est soumis au secteur, on peut penser qu'il était insuffisamment isolé, qu'il y a eu une surtension secteur, qui lui a été fatale.
    Cela prouverait alors qu'il faut une bonne qualité de tenue du condensateur, et que l'on ne peut pas y mettre n'importe quoi.
    ... j'ai un condo de 0.22 micro F 400 volts.
    je vais essayer de le brancher demain ...
    Tu peux essayer, mais sans insister, rien que pour voir si cela fonctionne. Je suis d'avis de mettre plus de 400V continus, trop limites. Si c'est bien le cas, approvisionner ce qui est plus sûr.
    ... la résistance je vais en mettre une neuve, mais celle que j'ai (470 ohms) n'est pas aussi grosse que celle d'origine ( en bleu sur la photo).
    est ce que c'est une résistance spéciale ?? ...
    Probablement pas spéciale, mais plus puissante. Je suis d'avis de laisser la "vieille", plus sûre que celle que tu veux faire fumer.
    Les résistances sont souvent, très résistantes
    ibtihel
    es tu sure de ce marquage ?
    si possible fait un grand plan du capa et marquage .
    essayes de chercher des ressemblence de marquage ici :
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...G/Rm24G11.html
    http://www.chez.com/xizard/Cours/Con...composant2.htm
    Dernière modification par ibtihel ; 29/10/2008 à 18h30.
    ibtihel
    pour le 2 iem lien il est mort donc ,voir "" Les condensateurs -- page 2/2 "" sur la page :http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...meta=&aq=f&oq=
    invitee48e8283
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    salut,
    j'étais avant sur ton message concernant l'électroérosion mais je le trouve plus, si tu veux quelques renseignements je peux peut-être t'aider je travaille la dedans.
    Répond moi ici si jamais ta besoin de moi pck je trouve plus l'autre conversation.
    electronsa
    BONSOIR: suite a ta demande: il faut un condo de 220nf /400v imperatif ,le MKP est un type de fab;les resistances (2*560 ohm) doivent etre de type metal ,ou une seul de 1k qui accepte 400v (pr01) / le claquage de la resistance est la faute a la surtension (200v pour une R standart).par contre pour moi le schema est faux:les 2 R sont en serie avec le condo et la led! la diode tete beche avec la led sert a bloquer l'alternance prejudiciable a sa tension max inverse
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    invitee48e8283
    tu t trompé g fai pareil avant il fo cliké sur le message de la personeki a lancé la diskussion.
    ibtihel
    Citation Envoyé par cherydoone Voir le message
    salut,
    voir mon message privé .
    contactes moi sur MP.
    Dernière modification par ibtihel ; 29/10/2008 à 20h50.
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    ... pour moi le schéma est faux ...
    Non, pas vraiment. C'est un classique du genre.
    ... les 2 R sont en serie avec le condo ...
    Non. La 470 ohms limite les surintensités au branchement aléatoire -> composante de fréquence "infinie". La 460k décharge le condensateur pour éviter de se prendre des châtaignes au démontage. C'est l'impédance à 50 Hz du condensateur qui détermine le courant dans la LED.
    ... la diode tête bêche avec la led ...
    Elle l'est, mais sa polarité n'est pas représentée. La diode sert bien à éviter les surtensions inverses à la LED, mais surtout, elle permet le courant bidirectionnel dans le condensateur. L'ensemble diode/LED est équivalent à un court circuit dans les deux sens du courant, indispensable au fonctionnement normal.
    MANBRICO
    Bonjour, j'ai branché le condo 0.22 micro F 400 volts pour faire un test.
    Ca marche super!!!
    Je vais commander le même condo mais en 600volts, comme tu me l'a indiqué.
    la lumiere de la led est assez faible, mais je pense que c'est normal.
    J'ai laissé la résistance en l'état, (j'ai 220 volts en sortie) et elle ne chauffe pas du tout.
    Sur le condo blanc d'origine il n'y a pas d'indication supplementaire
    Petite question, mon condo est marqué 0.22 MICRO F MKP-QS.
    Est ce que je peux le commander en 600 volt??
    Je le change et je vous tiens au courant, merci pour votre aide
    MANBRICO
    enfin j'ai eu un peu de temps pour changer le condo.
    j'ai mis un 0.22 micro f 600 volts.
    chose bizarre, la led s'allume d'avantage, mais la résistance ne chauffe pas ,ras.
    merci encore pour votre aide. je vais garder les liens au chaud, au cas ou!!
  1. Donner une valeur à un condo. ajustable
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 12h29
  2. Montage permettant de multiplier la valeur d'un condo
    Par invitee43483bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 23h19
  3. Choisir la valeur d'un condo?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 02h23
  4. valeur condo
    Par invite0cdf01fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 13h04
  5. Comment calculer la valeur d'un condo, pour une sauvegarde?
    Par invite9e020ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 07h03
