Je dispose d'une batterie neuve qui n'a jamais servie et qui était destinée à un onduleur que j'ai changé depuis.
Comment vérifier l'état de cette batterie rechargeable dont les caractéristiques sont les suivantes:
12 Volts
7,2 A/20 Hr
Avec quel type de chargeur peut-elle être remise en charge sachant quelle n'a jamais été utilisée depuis la date de son achat, il y a 2 ans.
Tu peux simplement la brancher sur la batterie d’une voiture pendant une petite heure; vérifie au début qu’elle ne chauffe pas; puis vérifie qu’elle a pris sa charge en la déchargeant sur une ampoule de voiture. Pour finir, tu la recharges à nouveau sur celle de la voiture.
J’ai supposé que c’était une batterie au plomb. Sinon, ne fais pas ça!
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
11/12/2007 - 14h25
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
Messages
2 585
Re : recharger une batterie
Bonjour et bienvenue sur le site.
Classiquement, une batterie se recharge avec un courant qui doit être limité au 1/10 de la capacité, donc dans ton cas 0,720A.
Un petit coup de google te donnera un tas de façons de recharger les accus suivant leur technologie (Pb, Cd-Ni, Ni-Mh, etc) ainsi que des schémas de chargeurs.
La solution de Louloute est.... possible quoique un peu primaire à mes yeux: une charge de batterie doit être contôlée.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
11/12/2007 - 15h10
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
La methode " Louloute" est dangereuse et inefficace dangereuse
Car si ta batterie est déchargée, il va se produire, au branchement, une surintensité préjudiciable à ta batterie inefficace
Car une batterie chargée est à 13V. Pour recharger une batterie, il faut monter à 14,6V avec une limitation de courant au 1/10 de la capacité
PS: tu as quoi comme source de tension? Alim de labo ?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
11/12/2007 - 15h20
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
commence par mesurer la tension : si il y a encore 12 v tu a de la chance
si il y a moins de 11v elle est morte : une batterie au plomb a une longue duré de vie quand elle est regulierement chargé : elle se degrade tres vite quand elle est vide
c'est le contraire de la pile wonder : elle s'use quand on ne s'en sert pas
mais elle peut etre bonne si elle n'a vraiment jamais servis et que les electrode on subis a la fabrication un traitement qui les protege pendant le stockage avant la mise en service
dans ce cas ne la massacre pas en la branchant en paralele sur une grosse batterie qui poura lui envoyer un courant trop fort
precise ce que tu veut faire : faire un bon chargeur , ou juste un bricolage pour l'essayer ?
11/12/2007 - 15h22
ramon82
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
4
Envoyé par DAUDET78
merci pour cette réactivité!
Il s'agit d'une batterie au plomb étanche rechargeable.
Je dispose d'un chargeur automatique pour batterie 12V/24V commutable.
Comme elle n'a jamais été utilisée, comment verifier si elle possède un minimum de charge, et si elle est à sec, comment la remettre en charge ?
A sec? non c'est de la batterie gélifié. Déchargée? oui. Ton chargeur, il a un réglage de courant de charge?
Tu peux la charger sur ton chargeur en mettant en série une ampoule 12V 5W (le chargeur en 12V). Tu risque pas de flinguer ta batterie et en une vingtaine d'heure elle sera rechargée. Par contre si ton chargeur est "intelligent mais con", il va trouver que la batterie est chargée immédiatement et arrêter la charge rapidement. Si l'ampéremètre du chargeur indique moins de 0,7A, tu laisses en charge et c'est tout bon. Avec un voltmètre DC sur la batterie, tu regardes la progression de la charge. Pour 14,6V, c'est fini.
11/12/2007 - 16h15
invite_P89
LU
Pour moi
Prendre la tension de cette batterie
si < 11V on est MAL
SI NON
Après 2 ans mettre un petit 2,88A(40%) surveiller la tension à partir de 12,5v passer à 0,7A(10%) avec un chargeur qui monte à 14,6v.
Si c'est une gel tension de fin charge 14,3V sinon 13,2v LA, la batterie est OK sinon au recyclage.
a bientôt
11/12/2007 - 18h35
ramon82
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
4
Et merci por vos indications .Un (gros) problème cependant: mes connaissances en electricité sont trés limitées et la marche à suivre que vous me proprosez m'est assez incomprehensible
Pourrriez_vous être plus explicite avec cette partie:"mettre un petit 2,88A(40%) surveiller la tension à partir de 12,5v passer à 0,7A(10%) avec un chargeur qui monte à 14,6v." ?
Avec mes remerciements,
Ramon82
11/12/2007 - 18h55
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Moi, je ne suis pas très chaud pour cette technique de surcharge au départ pour une batterie au plomb avec électrolyte gélifiée
C'est une technique utilisée lorsque la batterie est en dessous de ses 80% de capacité(12,5V) et a effectuer très rapidement fonction boost pour casser l'oxydation des plaques.
ramon82
Si tu n'as pas de chargeur adapter à ta batterie, il faut mesurer la tension de ta batterie avant la charge.
Si la tension est <12,5V c'est la que ca se gâte, car une batterie ne doit jamais descendre en dessous de 12,5v,ou alors pas très longtemps, tu dois appliquer à ta batterie une charge de 40% de sa capacité pour toi un courant de 2,88A .
si la batterie est encore en état, la tension va très vite remonter pour atteindre les 12,5V sinon elle va chauffer et elle est bonne pour le recyclage
Si elle est >12,5V ou lorsqu’elle est à, faire circuler un courant de 0,7Ampére VERIF avec un ampèremètre en série dans la charge, surveiller la tension aux bornes de cette batterie avec un voltmètre
Arrêter la charge lorsque la tension arrive à 14,3v si batterie au gel sinon 13,2V
Dans un premier temps mesurer la tension de cette batterie
C’est comme cela que je procéderais.
PS : c’est la que l’on voit la complexité d’une charge batterie et la différence entre chargeur et chargeur
A bientôt
11/12/2007 - 19h48
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Envoyé par Pom26
Oui, ça je sais mais sur une batterie plomb avec électrolyte liquide
11/12/2007 - 19h56
invite_P89
c'est la meme chose pour le gel mais les tension sont différentes
tension boot gel 14,2v liquide 13,8V
tension de floating gel 13,6v liquide 13,2v
la charge en floating 10% de la charge avec entre coupé de charge et pas de charge en principe toute les 4 Heures
11/12/2007 - 20h04
invite_P89
Mais bon, ce n'est pas une technique que tu trouves sur le chargeur de castomerlintruc
un transfo une diode ou le luxe un pont et pour faire jolie un ampèremètre thermique et le tout à 15€ ;
De toute façon ce n'est pas eu qui change ta batterie c'est toi .
Quand tu commences à toucher à la batterie de ta voiture le recyclage n'est pas très loin
Cependant, en attendant que notre ami ce grée du chargeur idoine, une violence à sa batterie vaut encore mieux que la laisser attendre sur l’étagère. Là où je travaillais, nous avoins quelques centaines de ce modèle de batterie; en mettre deux en parallèle était une –mauvaise, je te l’accorde cher Daudet- habitude. Par contre les batteries qu’on a perdues l’ont toujours été dans les mêmes conditions : oubli de les recharger après une décharge normale. Ça, ça ne pardonne pas.
