Petite question sur tension d'une diode sur un schéma simple
    inviteb0294302
    Bien le bonjour!
    Alors voici un schéma électronique que j'ai joins à ce message
    Ma question est celle-ci:
    Vous constatez que la diode est en polarisation INVERSE, avec les données (Résistance 1, Résistance 2 et tension de source) et sachant qu'il s'agit d'une diode au GERMANIUM, pourriez vous me donner la tension aux bornes de la diode, représentée en flèche verte sur le schéma?
    2ème question: le même mais avec la diode en polarisation DIRECTE?
    Je vous remercie bien d'avance
    PIXEL
    Re : Petite question sur tension d'une diode sur un schéma simple
    si la diode est bloquée , tu l’enlèves et fais ton calcul comme si elle n'était pas là
    si elle est passante , il y a (à la louche) 0,3V à ses bornes.
    inviteb0294302
    merci d'avoir répondu aussi rapidement!
    D'après mon calcul, en diode bloquée j'obtiens 6 VOLTS, est-ce juste??
    Merci!
    PIXEL
    je ne sais pas , ton shéma n'est pas encore validé.
    inviteb0294302
    ha oui d'accord je ne savais pas :s
    Ce serait bien sympathique de ta part si tu pourrais vérifier dès la validation du schéma,
    je te remercie !
    PIXEL
    Citation Envoyé par donlunatic Voir le message
    Merci!
    oui
    pont diviseur /2
    invitefaaca50b
    +1 la diode est raccordee en inverse, donc elle n'intervient aucunement dans une modification de la tension au point milieu du pont diviseur 1/2. En resumé, 12V en entree, on a 6V en sortie. Normal.
    inviteb0294302
    un grand merci pour vos réponses
  1. question sur un schéma et diode
    Par invite6c679fa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 21h53
  2. simulation de la tension de claquage d'une diode sur LT spice
    Par invitebecce25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 14h45
  3. Petite précision sur schéma de préampli micro simple
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/06/2008, 11h49
  4. petite question sur schéma
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 16h04
  5. Petite question simple sur La constante C
    Par invite08ce61fc dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2006, 23h16
