reparation circuit imprimé grillé
    invitebc0aea00
    Lionel j'ai eu le temps de repondre mon post ayant été fermé par la moderation avant
    La reponse est aucunes idees je vais regarder si c indiqué dans la notice ou sur la machine et je vous ddis
    Tropique
    Re : reparation circuit imprimé grillé
    Il y a deux choses que tu peux faire pour avancer, et qui ne couteront rien, ou pratiquement:
    1)Enlever la varistance fondue et ponter les fusibles par du fil de cuivre de 0.1mm ou moins (récupérer un brin de fil souple dénudé). Tu mets sous tension (avec toutes les précautions), si ça fonctionne, tu normalises avec les vrais composants, sinon poubelle.
    2)Poster une bonne photo (complète et nette) de la carte, recto et verso, que l'on ait une idée du type et du nombre de tensions produites
    invitebc0aea00
    Ponter? Je passe un fil d'un cote a l'autre?
    mag1
    Je pense qu'avant de remettre sous tension, il faut faire un petit état des lieux.
    Le matériel nécessaire:
    Un petit multimètre.
    Ensuite:
    Un fer à souder 30W (220volt)
    De la soudure
    Des fusibles (celui soudé sur la platine est marqué 4A, à vérifier).
    Une varistance neuve, elle n'est utile que si elle est bien calibrée pour un secteur 110V. Mais pas indispensable immédiatement.
    Ce qui a sûrement cramer:
    La varistance , à désouder
    Le fusible 4A (il est prudent de prévoir un support à l'avenir)
    Le fusible thermique (le truc qui est en série avec le fusible)
    Ce qui a pu cramer:
    Le gros condensateur (il y a un marquage 200V au dessus, quel est le marquage sur le côté?). Il est extérieurement encore beau, pas de gonflement.
    mais il faut le tester.
    Les selfs de filtrage (pas de dommages apparent)
    Le circuit intégré sur le radiateur. Il faudrait connaitre sa référence.
    Le transfo de sortie peu de chance de dommages
    Mais il faut d'abord le matériel minimum: le multimètre
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/05/2012 à 14h17.
    invitebc0aea00
    Merci!!!
    Je dois me faire preter un multimetre je suivrais alors toutes vos instructions et vous noterez point par point
    je vaos commencer par vous prendres les photos demandées ça pourra vous aidez.
  1. Aide pour réparation circuit imprimé flash appareil photo
    Par invite7f575529 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 20h56
  2. besoin d'aide réparation circuit imprimé
    Par inviteca0bf807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 20h29
  3. réparation circuit imprimé
    Par invite90d54207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 14h59
  4. Réparation carte circuit imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 20h18
  5. réparation circuit imprimé
    Par invitec51bf93c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 18h35
