besoin d'aide réparation circuit imprimé
    inviteca0bf807
    bonjour à tous,
    je suis nouveau sur le forum et j'aurai besoin d'aide,
    j'ai voulu souder sur ma xbox 360 sur un point difficile à souder j'ai donc gratté au scalpel pour pouvoir souder mais comme un boulet j'ai vraiment trop gratté et j'ai atteint le cuivre.
    J'ai donc créé un contact entre 2 points et donc la xbox ne demarre plus car il y a un court circuit.
    L'isolant vert a en effet "sauté" entre ces 2 points
    comment puis je faire pour isoler à nouveau ces 2 points?
    j'ai essayé du vernis à ongle mais c'est inefficace
    avez vous des idées de pros? (produit, technique...???)
    merci beaucoup
    je vous donne un lien pour la photo : Lien vers img2875a.jpg supprimé
    Bonsoir nicomic et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2009 à 20h27. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    f6bes
    Re : besoin d'aide réparation circuit imprimé
    Citation Envoyé par nicomic Voir le message
    bonjour à tous,
    merci beaucoup
    BJr à toi,
    T'as voulu souder quoi ?
    C'est pas parce que t'as enlever l'isolant (vert) que ça ne fonctionne pas.
    Pour souder vaut mieux souder sur le .............cuivre (pas sur de l'isolant !!)
    Apparemment manque un composant, donc normal que ça ne fonctionne pas !
    M'étonnerait que t'ais fait un court jus en "grattant" l'isolant.
    Donc question: que voulais tu souder (à remplacer je suppose)
    Si t'as créer un contact en soudant, suffit de chauffer et "d'aspirer" la soudure (tresse à dessouder, pompe à dessouder ou autres méthodes ..buccales)
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2009 à 20h30. Motif: Allégé la citation
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. besoin d'aide circuit imprimé cassé suite a chute Filtre Audio
    Par invite218ed0dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2009, 18h57
  2. [Blanc] Reparation d'un refrigerateur (besoin d'aide !)
    Par invitefbb2ed71 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/02/2009, 18h22
  3. réparation circuit imprimé
    Par invite90d54207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 14h59
  4. Réparation carte circuit imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 20h18
  5. réparation circuit imprimé
    Par invitec51bf93c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 18h35
