j'ai un probleme
j'ai un probleme
    invitea02ffd91
    Salut tout le monde ,j'ai reaisé un montage afficheur 7 segment binaire
    utilisant le CI 74LS47 et le 74LS90 le schema est dans le site :
    http://www.aaroncake.net/circuits/counter.htm pour jetter un coup d'oeil
    , le probleme est que le compteur ne marche pas tres bien,
    il m'affiche 0.1.2.8.5.4 et un chiffre incomplet pour votre information j'utilise comme oscillateur le NE555,merci.
    invitef7177163
    A priori tes deux IC sont bien connectes entre eux, donc ca devrais marcher. Essaye de voir si tu n'a pas un des deux IC qui est naze, ou si les connections entre l'IC2 et l'afficheur 7 segments sont correctes.
    autrement, verifie bien que les crenaux que tu envois a partir du 555 collent bien aux specification du 74LS90 (largeur d'impulsion, temps de montee, frequence ...)
    A++
    Max
    invite0266e33d
    regarde avec un oscilloscope si le 555 ne genere pas plusieurs fronts
    G déja eu ce pb, et j'en ai pas mal ch*** avant de le découvrir
    invite0266e33d
    par contre pour le chiffre imcomplet je ne vois pas
    invitef7177163
    Citation Envoyé par Petrus
    Il m'est arrive un cas similaire avec un driver d'afficheur. Le probleme et que l'IC etait tout simplement HS. Son remplacement a solutionne le probleme.
    Max
    elektrax
    un chiffre incomplet c un segment qui est peut etre coupé, une connexion entre le segment et le circuit intégré ou la résistance série, et tu employes bien un 74ls47 et pas 247 (qui est aussi decodeurbcd vers 7 segments) ???????????
    invitee2ef524f
    slt
    pas de remarque particulière à ce qui a été dit !
    un p't question, slt par rapport à ton speudo , tu es du 77 ? car je cherche des gens intéréssés pour monter un club électronique sur le 77 centre.
    pascal
    invited82c8d16
    Salut snak77
    Pour ton PB vérifie si les liaisons sont sur les bonnes pattes
    par rapport au schema.
    tu as peut etre inverse des fils ce qui te donnes du niporte quoi
    sur l'afficheur.
  1. J'ai un problème de formule
    Par invite56f1a700 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2006, 18h08
  2. J'ai un problème de mémoire
    Par invite5456133e dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 16/05/2006, 12h04
  3. j'ai un problème de raisonnement
    Par equation dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2005, 19h37
  4. j'ai un problème
    Par invite90d048af dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 21/07/2005, 20h32
  5. J'ai Un Petit Probleme
    Par invitedff70232 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2004, 02h10
