Adaptation
Adaptation
    G'claire
    Salut a tous
    J'aimerais pouvoir remplacer les DIP SWITCH sur les machines en DMX(Lyre, scanner, bloc de puissnce ...etc).
    Le principe des DIP SWITCH suivant les dip fermés on donne une valeurs pour configurer des canaux.En général il y a 9 dip pour les valeurs respectivent 1-2-4-8-16-32-64-128-256 (Les autre sont souvant des obtions propre au machine). En supposant que ma machine doit etre la quatrième machine et portent la valeur 101 en calculant cela donne 1+4+32+64 il faudrai donc fermer les DIP 1-4-6-7
    Mon but serait de pouvoir avec une roue codeuse et une éléctronique (avec je suppose programmation d'un pic) afficher la valeur 101 sur mes roues codeuses et que cela me ferme electroniquement ces DIP.
    Je ne sais si mes explications sont claires mais je suis a votre entière disposition pour vous donner d'avantages d'explications et vous remercient par avance.
    G'claire
    invited82c8d16
    Salut G'claire
    Pour ton adaptation tu n'as pas besoin d'electronique
    car les roues codeuses te fournissent déjà
    du binaire à partir du décimal.
    tu choisis des roues codeuse de 0 à 9 tu auras 6 pattes
    2 com et 4 bit ça te code un digit decimal sur 4 bit.
    Si tu avais d'autres idées pour ton electronique precise et on triera...
    G'claire
    joël
    Merci de ta réponse. Es-ce cela marche avec 3 roues codeuses? Es-ce que je peut-envoyer le schema du montage propremends-dit que je suis entrain de faire?
    G'claire
    invited82c8d16
    Salut G'claire
    Oui tu peux m'envoyer ton schéma.
    je donnerai un coup d'oeil.
    Tu as mon mail en bas
    Au fait moi c'est Joe pas Joël.
    Tu est de quel région?
    Pour moi c'est Aquitaine.
  1. Adaptation d'impédence
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 09h58
  2. adaptation impedance ?
    Par invitea874cfb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2005, 15h15
  3. Évolution et adaptation
    Par ClaudeH dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/12/2005, 20h05
  4. Adaptation
    Par invite87654345678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2005, 23h02
