commande de servomoteur
    invite0c1863e7
    salut
    j'ai essayé de commander un servo POWER HD-1160A avec un pic 16f84A.
    avec simulation ISIS le travail sa marche bien,mais en pratique quelque soit le signal de commande ,le servo tend toujours vers le -90°.
    aidez svp?
    invite0c1863e7
    Re : commande de servomoteur
    soft avec MIKROC :
    Code:
    void main()
    {trisb=0x00;
    trisa=0x1f;
    portb=0;
    while(1)
         //SERVO MOTEUR
    if ((porta.f3==0)&&(porta.f2==1))  { portb.f4=1;delay_us(1000);
                       portb.f4=0;delay_us(2000); }                      // -90°
    if ((porta.f3==0)&&(porta.f2==0)){ portb.f4=1; delay_us(1500);
                      portb.f4=0;delay_us(1500);}                    // 0°
    if ((porta.f3==1)&&(porta.f2==0)){ portb.f4=1; delay_ms(2);
                      portb.f4=0;delay_us(1000);}                     //+90°
    Dernière modification par gienas ; 30/05/2012 à 11h51. Motif: Ajouté les balises code, obligatoires pour les programmes
    invite5c0d525e
    Cherche "rapport cyclique servomoteur" sur ton moteur de recherche préféré, ça pourra peut-être résoudre ton problème...
    invite0c1863e7
    voici le datasheet de servo
    Nom : datasheet.jpg
Affichages : 568
Taille : 118,0 Ko
    Pierrre
    environ 20ms entre chaque pulse !
    invite0c1863e7
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    le 20ms est le max de la periode,
    malgré j'ai essayé de faire un signal de periode 20ms ,le meme probleme, le servo tourne dans le sens antihoraire seulement pas de retour.
    Pierrre
    dans le prog je vois 1000uS +2000 ou 1500 + 1500 ou 2000 + 1000....
    il faut 1000uS + 20mS ou 1500uS + 20mS ou 2000uS + 20mS
    invite60f5d20d
    Où est ce que tu as acheté le servo servo POWER HD-1160A
    invite29971eb1
    Non, il faut AU MAXIMUM 20ms entre deux pulses
    Donc, il faut en théorie 1000µs(état 1)+(20ms -1000µs)(état 0), 1500µs+(20ms-1500µs), 2000µs - (20ms-2000µs)
    En pratique, avec un temps à 0 de 15ms, ça devrait très bien marcher tout en simplifiant un peu les calculs (mais en compliquant peut-être la prog, tout dépend de l'archi du timer)
    Pierrre
    20mS , 15mS, 25mS..... ça n'a aucune importance et on est pas a 2mS pres...
    invitefaaca50b
    Fto a raison, toutes les docs parlent de 20ms MAXI, et je plussoie concernant un choix de periode plus petite genre 15-16ms.
    Pierrre
    deja teste avec plus de 50mS : le servo vibre un peu pendant les deplacements, et ça met des pointes de courant repetitives, mais ça marche
    et la 20 ou 22 ms ......!
    de toute façon le pb de mizzovic c'est le non respect de ces 20mS (environ... )) )
    Dernière modification par Pierrre ; 30/05/2012 à 15h52.
    invite0c1863e7
    salut
    comme j'ai dis le20ms est le maxi de la periode ,alors on peut prendre periode 3ms tel est le cas de soft ci-dessus,nn?
    Pierrre
    oui, mais il y a aussi un mini a respecter...
    invite1f39ae77
    Bonjour ce sujet m'interresse fortement, le temps mini a respecter est d'environ combien?
    Pierrre
    ça depend de l'electronique des servos... mais le fait de reduire ce temps ne change strictement rien a la vitesse de deplacement ni a la precision du servo.
    invite0c1863e7
    oui Pierre exactement ca , mon servo tourne toujours dans le meme direction vers le meme angle -90°
    invitee6f0086a
    Toutes les 20ms, tu envois une impulsion de 1 à 2 ms.
    C’est ce pulse de 1 à 2ms qui positionnera ton servo.
    Envois bien sûr cet période de 20ms pendant un temps suffisant pour que le servo se positionne.
    invitee6f0086a
    J’ai retrouvé des mesures que j’avais effectuées :
    Pulse de 1.10ms à 1.92ms toutes les 22 ms
    invite0c1863e7
    chaque servo a ses propres implusion mais la periode est commune 20ms ,nn?
    invitee6f0086a
    Perso, j’ai appliqué ces périodes sur plusieurs servos, mais je ne peux pas affirmer que ça marche sur tous les servos.
    Branches ton oscillo sur le signal, et tu auras les périodes exactes.
    invitee6f0086a
    Par plusieurs servos, j’entends marques de servos, bien sûr !
  1. Commande servomoteur!
    Par invite7e89304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 11h27
  2. Commande servomoteur
    Par invite52a78f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 21h27
  3. inverseur de commande de servomoteur
    Par invite58538aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 15h50
  4. commande servomoteur
    Par invite1469c576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 20h59
  5. Commande ServoMoteur
    Par invited27cbfe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 22h49
