Boucle de masse
Boucle de masse
    invite14c97c22
    Boucle de masse
    Dans le cadre de mon stage, mon tuteur m'a demandé de faire attention à une "boucle de masse".
    J'ai effectué mes recherches et je vous avoue que je n'ai absolument rien compris à ce que c'est concrètement.
    Soit j'ai pas trouvé le bon site qui explique, soit je suis pas très malin (pas trouvé le bon site ! )
    Pouvez-vous m'aider ou m'expliquer ?
    Je vous remercie
    PIXEL
    Re : Boucle de masse
    c'est l'expression adoptée par ceux qui n'ont rien compris au câblage....
    "en gros" ça veux dire que tes points de référence sont pris un peu n'importe où et ne sont
    pas EQUIPOTENTIELS.
    faute de plus de détails sur le contexte , difficile d'en dire plus.
    invite14c97c22
    Ce que je ne comprend pas c'est que pour moi, une masse est toujours à 0V.
    Donc si je prend 2 points différent de mon plan de masse je ne voit pas comment il serait possible d'avoir une différente de potentielle :s
    invite5b2689ab
    une piste a une impédance non nulle en réalité, donc si tu as une masse qui parcourt une grande carte, tu as une impédance entre 2 points éloignés de ta masse. et comme t'as du courant qui y circule, t'as une différence de potentiel et ta masse n'est plus equipotentiel.
    Pour éviter cela, il faut concevoir ce que l'on appelle un plan de masse, ca permet de réduire l'impédance entre les 2 extrémités de ton circuit.
    PIXEL
    biscotte si certains de tes "points de masse" pris au ch'ti bonheur la chance , sont parcourus par
    des courants importants , le loi de monsieur Simon Ohm démontre qu'ils vont être à des potentiel
    différents, selon la résistance du "circuit de mase".
    si tu as donc des circuits sensibles greffés sur ce circuit , il vont se trouver avec un référentiel variable de
    quelques (10 aines) de millivolts.
    ce qui peut être calamiteux dans certains montages mélangeant signaux fort et signaux faibles , comme
    les amplis BF (spécialité de ton serviteur) mais aussi dans des circuits de mesure , etc...
    PIXEL
    Citation Envoyé par Pellek Voir le message
    OU BIEN dessiner le câblage avec une masse "en étoile", chère à nos (grands) pères.
    invite14c97c22
    Je comprend bien le principe du plan de masse.
    Mais je ne comprend pas pixel quand tu dis "circuit de masse"
    Moi par exemple j'aurais des courants de l'ordre de 350 mA voir 600mA au maximum ce qui n'a rien d'énorme.
    Je veux travailler sur du PoE, y a t-il des risques ?
    f6bes
    Citation Envoyé par elcocognito Voir le message
    Bjr à toi,
    En CONTINU c'est assez proche de la vérité (qq dizaines de millivots comme l'explique PIXEL) , mais en ALTERNATIF une longueur de fil à une impédance d'autant plus différente que
    la fréquence est élevée. Deux parcours différents= deux impédances différentes.
    YBaCuO
    Je ne suis pas électronicien, donc je vais peut-être dire des bêtises ; mais de mémoire une boucle de masse est la surface comprise entre tes liaisons/pistes/câbles et les conducteurs ou plan de masse. En cas de perturbation par champ magnétique externe, ta liaison est soumise à une fem proportionnelle à la surface de la boucle.
    erff
    Salut
    Juste pour ajouter mon grain de sel : ça t'aidera peut-être à chercher les bonnes infos :
    - La discipline qui étudie les pb liés aux "boucles de masses", et d'une façon + générale les perturbations entre les circuits électriques (ou entre plusieurs partie d'un même circtuit) c'est la CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) ... EMI en Anglais ... On a bcp à apprendre là dessus, et c'est un réel challenge pour qui aime manier les équations de la physique et ça apporte des compétences pratiques bien utiles. Les couplages possibles entre circuits sont parfois très complexes, bien plus qu'un couplage dit par "impédance commune".
    - Ceci dit, il existe pas mal de bouquins orientés pratique à ce propos, qui rappellent les règles de l'art pour réaliser de bons câblages ou routages avec quelques explications "avec les mains". Je me rappelle que celui-ci constitue une bonne entrée en matière :
    http://www.dunod.com/auteur/alain-charoy
    Bref, il y a pas mal de renseignements à prendre de ce côté avant de pouvoir commencer la réalisation d'une carte robuste un minimum complexe.
    Bon courage
    invite14c97c22
    Je te remercie erf pour le lien avec les livres.
    Pour la routage, ce n'est pas moi qui m'en occuperai mais une entreprise spécialisé pour ça donc je ne m'en fait pas mais j'aurais aimé palier à ce problème dès que possible
  1. USB et DB9, boucle de masse et isolation galvanique
    Par invite14c97c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2012, 09h52
  2. Boucle de masse ou parasite??
    Par invite0dfcc544 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 20h48
  3. Probleme boucle for ou boucle do...while imbriquées
    Par Pilou81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h32
  4. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h13
  5. Boucle de masse ?
    Par PseudoPseudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 17h31
