Bonjour a tous,
J'ai pour projet de realiser une rampe a led pour mon aquarium.
Cette rampe sera pilotée par un micro-controleur cortex M3 pour allumage et extinction progressifs par PWM.
Les leds sont des 30W: 5 blanches et 2 bleues
http://www.satisled.com/30w-high-pow...oice_p954.html
http://www.satisled.com/30w-high-pow...oice_p159.html
J'ai déjà realisé une petite rampe avec 3 de ces leds mais sans le PWM.
Mon souci c'est de trouver des drivers PWM avec les bonnes caracteristiques.. (output entre 30 et 36V, 1000mA, 30W)
Pas facile d'en trouver et j'ai pas envie de me planter car il m'en faut 7 ...
Finalement je suis tombé sur des LDD-1000H:
http://elcodis.com/parts/5493064/LDD-1000H.html
C'est maintenant que j'ai besoin de vos competences...
1) est-ce que ces drivers iront ou pas?
2) Il va falloir que je rajoute une alim pour les alimenter (si j'ai bien compris, il faut entre 36 et 48vdc)... quelle puissance me conseillez-vous (voltage et amperage)? 1 seule alim puissante ou plusieurs petites?
3) A priori le PWM est gerable entre 2,5 et 6vdc.. mon micro-controleur est alimenté en 5vdc, cela sera t'il suffisant ou je dois prevoir une autre alim avec un transistor ou un mosfet?
