électricité automobile
    invite1c95e83a
    Bonsoir à tous , je voudrais concevoir un petit montage électronique de type (compteur diviseur de fréquence par 2) .. L'utilisation de ce boitier sera de l'intercalé entre la sortie du signal du module haute tension et le compte-tours électronique sur un véhicule ancien des années 75 -80 .
    Pourquoi ?? par ce que le compte-tours électronique est d'une première génération et le module haute tension d'allumage d'électronique est d'une 2ème génération année 89-92.Lorsque que le moteur tourne au ralenti ( il s'affiche au compte-tours 1500t/mm ) alors que je devrais avoir 750t/mm comme prévu ..
    Alors je fais appelle à vos compétences pour me concevoir ce type de boitier et avec quels composants je pourrai utiliser??.Mes compétences personnel en électronique ne me permet pas de le faire !!..
    On m'a suggéré d'utiliser soit : un cd4017 mais sa tension d'entrée maxi est basse 5volts ? es suffisant pour déclencher le compte-tours??. Ou un ne555 car il peut encaisser 5 à 15volts en entrée??.
    La tension de sortie avec son signal ( carré je pense ) du module de puissance est de 13.20volts en direction du compte-tours .
    Voilà toutes les informations que je dispose..
    Merci par avance de vos futurs réponses " positives "..
    A +++ JL62
    invitee05a3fcc
    Re : électricité automobile
    Si c'est uniquement au ralenti qu'on a une erreur de 2, c'est un problème de mise en forme du signal (entre allumeur et compte-tour)
    invite1c95e83a
    Bonsoir Mister DAUDET78 , non le problème c'est la non compatibilité entre un compte-tours électronique de 1ère génération ( utilisé avec un allumeur à rupteurs ) alors qu'avec ce nouveau moteur et un allumage intégral électronique et avec son module haut tension ne sont pas compatible avec ce compte-tours de 1ère génération et de ce fait il me multiplie par 2 le nomdre de tours par 2.
    C'est pour cela qu'il faut adapter un module électronique pour diviser par 2 la sortie du signal allant au compte-tours..
    Voilà pourquoi toute cette démarche ..
    JL62
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca serait pas plus simple de trouver le bon compte tours qui va bien avec le module? Si c'est pas indiscret, quel véhicule?
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    Bonjour, la série CMOS CD4xxx a une tension d'alimentation qui peut monter jusqu'a 15V
    sinon quelquesoit le module, il y a autant d'impulsions d'allumages par tour , le moteur n'ayant pas changé radicalement de technologie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jl62 Voir le message
    Je ne pense pas ......
    - Le compte tour prend ses informations où ? sur le rupteur ou avec une queue de cochon sur la bobine ?
    - L'allumage électronique est à décharge capacitive ou avec un transistor haute tension ?
    Tu as le schéma de l'allumage new look ?
    invite1c95e83a
    Bonjour Mister ARCHEOS , désolé mais je ne peux pas changer mon compte-tours car il est intégrant à la voiture ( une ALPINE Renault A310 V6 de 1978 ) .
    Certain Alpinistes m'ont fait part de l'utilisation d'un compteur diviseur par 2 pour régler définitivement mon problème du style ( cd4017 ou mieux d'un ne555 ) que l'on intercale entre la sortie du signal du module HT et le compte-tours .
    Voilà mon problème à résoudre ??????? ..
    Merci d'avance si vous pouvez m'aider ..
    a +++ jl62
    invitee05a3fcc
    Tu peux répondre ?
    invite1c95e83a
    Bonjour Mister DAUDET , désolé je ne possède pas le schéma du module haut tension de chez RENAULT qui fourni le signal impulsionnel de ""13volt au compte-tours , mais ce que je sais quand je suis à 1500t/mm en réalité je suis à 750 t/mm ou à 9000t/mm je suis en réalité à 4500t/mm .
    Violà mon problème à résoudre ..
    JL62
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma de branchement du module et sa photo. On voit un gros composant de puissance? sa référence ?
    invite1c95e83a
    comment fait on pour associer un schéma ou une photo au message ??.
    JL62
    invitee05a3fcc
    On lit : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    .... et pas de fichier PDF !
    nornand
    salut , un petit schema a base d'un cd 4015 juste pour faire un diviseur par 2 Nom : diviseur par 2.jpg
Affichages : 504
Taille : 112,9 Ko .
    invite1c95e83a
    Nom : CCF10062012_00000 [Résolution de l'écran].jpg
Affichages : 1150
Taille : 87,6 Ko voici un peu ce que je veux !!!
    invite1c95e83a
    Bonsoir Mister DAUDET78 , voici ma requête ( voir schéma associé ) je vous demande vôtre avis sur la fonctionnabilité de ce que je vous propose !!!.
    Suite à l'incompatibilité de mon nouveau moteur avec allumage intégral et de l'ancien avec allumeur à rupteurs sur moteur v6 de 1978 , je suis obligé de diviser l'impulsion part 2 pour être en accord avec ce dernier.
    Je fais appel à vos compétences , merci d'avance .
    Cordialement jl62
    invite1a91a2ca
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    dans les véhicules des années 90 - 2000 (environ, pour ce que j'en connais: Fiat Punto 1, Opel Corsa B) il y avait des allumeurs à bobine double et sans distributeur, lequel constituait auparavant un commutateur THT. Ce système produit 2 étincelles par tour, l'une d'elles tombant "dans le vide". J'ignore s'il en est toujours ainsi sur les véhicules récents, mes moyens ne me le permettent pas
    inviteede7e2b6
    ça se faisait déjà fin des 50's sur la "DEUCHE"
    invite1c95e83a
    Bonjour les artistes , désolé mais en changent de technologie ( dans mon cas particulier un moteur avec une technologie dernier cri des années 1990 alors que mon véhicule est de 1978 l'incompatibilité existe car mon ancien moteur v6 avec allumeur à double rupteurs de 1978 n'accepte pas le nouveau moteur avec allumage intégral piloté par un calculateur de 1990 ; c'est pour cela que je suis obligé d'intercaler un diviseur part 2 d'impulsions pour avoir un compte-tours normal ( c'est a dire 700 t/mm comme avant la modification .
    Mon schéma proposé demande a être vérifié par un pro de l'électronique pour sa fiabilité ?? ..
    Merci par avance de vos réponses .. JL62
  1. electronique et electricité automobile
    Par invite1bb4a45b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2011, 22h26
  2. Electricite automobile
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/07/2009, 20h37
  3. Livre électricité automobile / courant continu
    Par invitecb1dd225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 20h24
  4. Automobile
    Par invite1e354676 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/06/2007, 17h57
  5. Électricité automobile
    Par invitead5f9627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 09h03
