inverser un signal d'un phototransistor
    invite37ed810d
    Voilai j'ai 2 phototransistors utilisé dans une barrière qui malheureusement lorsque je les branches sur une prise audio me donne un signal négatif hors je voudrais qu'ils me donnent un signal positif. Une image vaut mieux que des mots :
    Nom : enregistrement.png
Affichages : 183
Taille : 96,4 Ko
    Est ce possible simplement? J'ai essayé en inversant simplement les polarités sur ma prise jack mais malheureusement ca ne change rien.
    Gortex3D
    vincent66
    Re : inverser un signal d'un phototransistor
    Eh ben oui, un phototransistor devient conducteur quand il est illuminé..!
    Si il fournit un signal à un uC il y a possibilité d'inversion logique par soft , sinon en pur hardware il y a possibilité d'utiliser un comparateur de tension genre LM311...
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gortex3D Voir le message
    Un p'tit schéma ?
    invite37ed810d
    Pour ce qui est du schéma, le voila :
    Nom : recept10.jpg
Affichages : 151
Taille : 39,8 Ko4
    Le désavantage d'utilisé un LM311 si je ne dit pas de bêtise c'est qu'il me faut une tension d'alimentation que je n'ai pas à l'heure actuel.
    invitee05a3fcc
    Sans voir ton schéma ....
    Tu n'as pas d'alimentation pour ton phototransitor ? M'étonnerait que ça puisse marcher !
    invitefaaca50b
    Deja, il faut partir sur une base de modulation du signal d'entree, et ne pas tourner en bande de base. Une modulation FM est ideale... Exemple moduler a 200KHz la diode d'emission et moduler en frequence l'oscillateur avec le signal d'entree.
    Ensuite, en sortie on demodule le signal recu. Il existe plein de circuits specifiques a cet usage.
    Pour info, piloter la diode d'emission directement avec le signal d'entree est une TRES TRES mauvaise solution... Bonjour les parasites recus...
    invite37ed810d
    Merci pour vos réponses. Mon but original était de fabriquer un chrony, système vu qur un forum d'airsoft dont voila le lien :
    http://www.france-airsoft.fr/forum/i...owtopic=111787
    Il semblerai que ca fonctionne bien pour pas mal de personne mais perso je ne peux pas utiliser le logiciel fournit avec du à mes impulsions qui sont négative et non positive. Je ne sais pas trop comment résoudre ce soucis.
    En phototransistor y a t'il comme pour les transistor des NPN et des PNP ? J'ai regardé quelques datasheet mais je n'ai pas trouvé cette info.
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Je n'ai jamais vu un photo-transistor utilisé dans ces conditions ........
    Pour changer la polarité, permute les fils sur chaque photo-transistor
    invite37ed810d
    Merci pour ta réponse malheureusement ca n'a rien changé. Je viens de trouver le problème. Il venait du micro de ma webcam qui perturbait l'entrée micro
    invitefaaca50b
    rien a voir normalement mais bon....
  1. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h56
  2. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 16h53
  3. [Brun] inverser la symetrie d'un signal video (rca)horizontal
    Par invite6d30bb07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 19h34
  4. Inverser le signal video sur ecran LCD
    Par invite6062111b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 01h20
  5. inverser un signal
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 14h32
